Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Извиняйте, проектировать онлайн не готов.
    Все ответы обнаружите в 15м посте ФАКа и в Лучшие ответы
  2. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день всем. Просьба подсказать, планирую себе сделать на первое время дом (потренироваться + выкупить участок), дом 5*5 из арболита 300. Выкопал траншею под мзлф по периметру. Вопрос - нужна ли перегородка посередине или для такого размера можно оставить только периметр? Дом с мансардным этажом, полы планирую по грунту, стены на первом этаже из гипсокартона прямо по этим полам.
  3. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Для чего перегородка?
  4. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Если Вам перегородка нужна только лишь для опоры перекрытия 2 этажа, тогда нет нет необязательна, т. к. пролет в 5 метров можно перекрывать без каких либо опор, нужно только подобрать подходящий размер деревянных лаг, либо отлить перекрытия (монолитное или сборно-монолитное).
    На мой взгляд пространство без перегородки можно будет организовать более рационально, с учетом Ваших эксплуатационных пожеланий.
  5. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Просто для усиления фундамента посередине, были сомнения на счёт того, что пространство в 25 квадратов для полов по грунту слишком большое, но если нет - это отлично!
  6. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @СтаниславС, нет таким образом фундамент усиливать не надо.
    Уделите особое внимание подготовке основания под полы (выемка просадочного грунта, уплотнение песчанно-гравийной подушки под полы и т. п.).
  7. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    И еще вопрос, если можно) Я не очень понимаю, почему не связывают полы по грунту с лентой. То есть при заливке ленты оставить торчащую арматуру, к которой на этапе заливки полов крепить сетку. Это же, по идее, должно усилить конструкцию, или я ошибаюсь?
  8. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @СтаниславС, в полы вообще не нужно выводить арматуру от основного фундамента. Полы, в случае просадки фундамента, потянет вслед за ним появятся трещины в местах перевязки фундамента и полов. А так полы живут своей жизнью, а лента своей, при этом не создавая друг для друга негативных последствий.
    Полы просто армируются отдельно.
  9. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    Такая ситуация у нас приключилась. В одном из помещений залит пол по грунту размер 2,7*3.7м (грунт/щебень 5 см/песок 60 см/плита армированная сеткой 100*100 4 мм-8 см, нижнее армирование слой 3-3.5 см).Строители прикрепили к этой плите каркасную перегородку параллельно стороне 3,7 м посередине стороны 2,7 м анкерами с глубиной анкеровки 3.5 см с шагом 420 см.
    Чем грозит?
    В дальнейшем сверху планируется водяной тёплый пол.
  10. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  11. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
  12. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Народ привет.
    Нужен совет.
    Деревянный дом, делаю полы по грунту, залил первую стяжку, пенопласт 60мм и залил вторую стяжку 70мм (так получилось), поверх будет ламинат
    Вопрос: не будет такой слой холодным ?
    В других комнатах слой 50-60мм - и все норм.
  13. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Добрый день. Меняю в доме 70г. постройки деревянные полы на водяные теплые. Сегодня стал выравнивать верхний утрамбованный слой песка и понял что песок не очень то и чистый (Встречаются небольшие кусочки глины и щебень что очень мешает вывести верхний ровный слой. Решил для облегчения задачи поставить маяки из П -образного профиля (направляющие) Можно ли эти маяки как и оставить в песке под стяжкой? Общий пирог выглядит так - строительный мусор плотно утрамбованный 30см (кирпич, штукатурка, бой плитки). Песок послойно протрамбованый 15см, далее планируется ЭППС 50, изолар лм-2 с разметкой, кладочная сетка. трубы теплого водяного пола, еще слой кладочной сетки и стяжка 10см от утеплителя.
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Вы хотите поставить маяки, только чтоб выровнять песок ? Верно понял?
    Можете оставить, но смысл, если из песка, их вынуть будет не сложно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что смущает, анкера короткие?
