Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
    Деньги на ветер:flag:
    тож не нужно.
  2. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Добрый день. Не ругайте меня. Отправляете меня по ссылкам - это просто рак мозга. Если не трудно ответить, то вот вопросы)
    Мой польский проект предлагает следующий вариант пола по грунту:
    - подсыпка песчано-гравийная 20 см;
    - бетон С12/15 10 см;
    - 2х термосварный рубероид;
    - пенопласт EPS 100 12см;
    - цементная стяжка с арм сеткой 3/10 7 см;
    - ламинат
    1. Армировать не надо первый слой?
    2. нельзя использавать бетон, т. к. там типа гравий выделяет аргон?, только пескобетон?
    3. у меня коробка, под крышей, без окон. Полы по грунту (первый слой бетона) лучше заливать уже в застекленном доме? просто такие сквозняки... не потрескается ли?
    4. Закуплен уже давно Экструдированный пенопласт. Если я в пирог это положу 5 см экструзии, и 10 см обычного, хуже не сделаю?
  3. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @Winder, Анкера идут с шагом 42 см и глубина анкеровки получается 3.5 см, а плита толщиной 8 см.
    Смущает, не треснет ли плита, так как нарушена ее целостность. И ещё нагрузка от перегородки в этом месте.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не парьтесь.
  5. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Товарищи взгляните на схему и дайте совет, если не сложно. Стоит ли щебень использовать или можно все 35 см песком засыпать?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что это такое будет? :faq::)]
  7. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Полы по грунту. Не похоже?
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, а также уважаемый @al185, и другие опытные специалисты. Да, я 100500 раз прочитал ФАК, но все равно можете мне подсказать как грамотно выйти из ситуации? И каким образом?
    Задача: У меня фундамент гаража с котельной (см. схематическое изображение ниже) ушел на 5 см по длине. А внутри стены из газобетона выкладывали от наружного края. Поэтому теперь въезд гаража взят за нулевую точка чистого покрытия пола (эпоксидный наливной). Получается пол заливать надо в противоположном конце на 5 см выше. Это уже не меняем. Что теперь делать с боковыми выступами фундамента? Заливать поверх? Тогда как быть с теплопотерями? Если отсекать ЭППС, то в начале как быть, там то маленький перепад. И вообще там может начать отваливаться кусками... Плюс ведь плита будет расширяться...соответственно ее в этих местах быстро оторвет и поломает. Срезать этот подпяток тоже муторно и проблемно. Есть только УШМ со 180 диском, больше нету. И бетон заводской М250...Тут штробу делали, диск еще более менее пилит, а отдалбливать перфоратором с лопаткой сложновато... Думал, может выставить ЭППС вместо демпферной ленты по уровню пола и залить основной пол, плюс между стеной этот выступ тоже вровень. А затем, когда будем покрывать эпоксидкой, то все залить! Может кто еще чего предложит?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ну нормально, а что вас смущает?
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Подскажите. Вчера сняли плодородку15-20 см. Под ней 20-25 см. грунта. Далее пошёл практически чистый песок.
    Надо ли прокладывать геотекстилем, если на этот песок буду сыпать подушку из привозного песка?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала всё песком, а верхние 10-15см щебнем. Если УГВ низок, можно всё песком.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы наверное удивитесь, но и почва и песок это тоже всё грунт;)
    ГТ на песке не нужен если он не совсем мелкий, до песка снимать весь органический грунт. Можно даже песок не привозить, а взять его на участке, если его размер позволяет.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    смущает во-первых холодная часть фундамента внутри теплого помещения, как мостик холода...а во вторых, если сверху делать полиуритановое эпоксидное покрытие, то как оно себя будет вести в этом месте (плита с теплым полом - пеноплекс 3см - выступ фундамента холодный)...
    И сразу еще вопрос, а стоит ли покрывать теплый пол таким покрытием? Или оно является теплоизолятором? Может стоит рассмотреть железнение топпингом? Но опять же вручную только смогу, а это говорят сложно...
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    200 мм пенопласта можно заменить на XPS, обычно его вполне хватает и 100 мм. Сверху по экструзии еще можно уложить пленку, чтобы раствор не ушел через плиты.
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А снизу плёнку? А то в первых постах в пирогах плёнка два раза зачем-то!
