Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я не совсем понял. Фундамент утеплен. Плюс утепленная отмостка. Зачем вы оставили эту "холодную часть"? Вы изночально планировали заливать пол поверх этого выступа фундамента? На нем лежит какая-то гидроизоляция?
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я же в первом сообщении написал, что частично будет залит раствором, а частично нет, так как идет перепад фундамента. Поэтому изначально и планируется залить.
    Гидроизоляции нету. Оставил эту холодную часть, потому что клали газобетонные блоки по наружней линии фундамента. Фундамент шириной 40 см, блок 325, вот и считаем, что осталось внутри 7.5 см...
    Из-за этого много вопросов - как быть? Если не сложно, то прочитайте еще раз мое первое сообщение...
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Добрый день.
    Полы сгнили, решил сделать стяжку, "плодородку" снял под ней глина на 4-е метра точно, дальше не знаю, надо ли трамбовать глину? вроде слышал не очень то она трамбуется, по глине стелю геотекстиль, затем песочек для выравнивания 5 см. далее щебень 40х20 10-15 см. трамбовать можно с песком? или песок отдельно тромбовать? на щебень лучше щебень 20х5 или ПГС? затем 100 ЭППС + Армированная стяжка 10см. куда в этом пироге плёнку стелить?
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Можно уложить пленку по утрамбованному песку и сделать большие захлесты, сверху плиты XPS, стыки плит скотчем проклеить и тогда уже не класть второй раз пленку. На экструзии пленка для того, чтобы стяжка не просачивалась между плит.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да это я понял, я и пишу, нижний слой то для чего? От радона что ли?
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    от радона специальная и не на песок, а ниже, обычно в сегменте ПГС ее используют, там глубокие котлованы. А пленка на песок, чтобы отсечь возможную влагу со стороны грунта.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Теперь понял ... В итоге как мне все таки правильно сделать?
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый вечер. Фундамент свайно-ростверковый, стены из газоблока. Засыпка песком произведена примерно на 10 см. ниже уровня ростверка, планирую положить 10 см. ЭППС и сверху залить стяжку пола. Ростверк планирую снаружи утеплить ЭППС 5 см, внутри дома от стен стяжка пола тоже будет отделена 10 см ЭППС. Для наглядности начертил на бумаге. Можно ли делать по такой схеме?
  9. hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    Добрый день, форумчане. Пошу объяснить дилетанту, необходимо ли при обратной засыпке фундамента (Фундамент свайно ростверковый, до верха ростверка будет сделана обратная засыпка, поверх нее и ростверка будет отливаться плита) использовать утрамбованный ПГС + щебень, или можно обойтись только ПГС? Условная схема ниже. Спасибо!
  10. al185
    al185
    al185
    Именно. Ни плита, ни щебень не нужны.
  11. hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    Спасибо, но почему плита не нужна? Да, я понимаю, что плита поверх ростверка это избыточное решение (мы его делаем, чтобы приподнять уровень дома), но если и не делать плиту поверх ростверка, то все равно черновую плиту вровень ростверка заливать надо. Разве нет?
  12. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Нет, бессмысленные (и вредные) затраты денег и труда
  13. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    Фундамент - МЗФ. Уже стоит, как и стоит баня на нем несколько лет.
    Грунт под фундаментом был снят до глины, дальше насыпана подушка песка, дальше гравий и уже бетон ленты.
    Для полов по грунту планировалось также снимать верхний слой плодородки до глины, но когда дошло до дела, стало ясно, что тем самым обнажится подушка фундамента и есть опасность ее высыпания из под фундамента.
    На ютубе есть видео о том, что грунт трамбуют щебнем (фракция 20-40 или больше), тем самым получается его большее уплотнение, чем просто используя подушку из песка.
    Я так понимаю, что многие делают полы по грунту внутри МЗФ, но не понимаю, как конструктивно это правильно сделать в моем случае.
    Хочу сделать такой пирог:
    1. Снять слой плодородки до уровня бетона ленты фундамента.
    2. Трамбовка щебнем 20-40 (плодородка утоптана капитально, но сантиметров 15-20 до глины ее останется)
    А вот дальше вопросы - нужен ли верхний слой песка по щебню? Как я понимаю, геотекстиль здесь не нужен нигде.
    Хочу сделать подбетонку, УГВ хоть и не напорные, больше для удобства выравнивания и монтажа ЭППС и труб ТП по нему.
    - Надо ли отделять подбетонку от стен демпфером, как чистовую стяжку?
    - Надо ли подстилать пленку под подбетонку перед заливкой?
    - Нужен ли выравнивающий слой песка над щебнем и надо ли разделять эти слои геотекстилем?
    - Нужен ли вообще где-то геотекстиль?
    - Если не делать подбетонку, как ровно уложить ЭППС на щебень (везде пишут про крупную фракцию, нормально не выровнять)? И если отсыпать щебень песком сверху, то песок при высоком УГВ все равно уйдет в пустоты щебня.
    - Можно утрамбовать щебнем нижний слой, потом отсыпать песком (для удешевления), а дальше щебень уже для исключения капиллярного поднятия воды? УГВ очень высоко, самое жаркое время в году меньше метра.
    Стандартный конструктив для полов по грунту, я как понимаю, мне не совсем подходит в этом случае. Может кто подскажет, как будет правильно.
    Дальнейшие укладка ЭППС, сетки, труб ТП в целом все ясно.
  14. hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    hoodlum_zr
    Можно немного подробнее про часть "вредно"? Если это где то обсуждалось, буду благодарен за ссылку. Спасибо
  15. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
