Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно стока, как вы эту полосу закрывать будете половым покрытием? 2см максимум.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плодородку нужно снимать полностью.
    Песок потом в пустоты щебня при замачивании уйдёт и образуются пустоты.
    Ненужная трата денег и сил, не нужна подбетонка.
    Сверху щебня фр. 20-40 нужен слой щебень фр. 5-20 он нормально ровняется, сверху по мелкому можно уже небольшой слой крупного песка или отсева.
    Плородку снимаем полностью, потом песок с послойной трамбовкой сверху щебень фр. 5-20 10см, пенопласт и пол - фсё!
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зачем вам плита по ростверку? Она толстая, армированная, догружает свайный фундамент. Смысл в чем? Лень уплотнять основание под пол? Ну в этом случае да - пойдет. Но тогда совершенно без разницы что будет под это плитой - щебень или вовсе пустота.
    Рациональным вариантом видится такая конструкция:
    - покрытие пола;
    - бетон, укрывающий систему подогрева (не менее чем на 45 мм больше диаметра труб);
    - простой пенополистирол 50 мм;
    - подстилающий слой из бетона 80 мм;
    - щебень 50 мм (опционально);
    - уплотненный грунт.
  4. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    А как быть с подушкой фундамента? Она будет высыпаться, т. к. под фундамент тоже была снята плодородка, на нее уложен песок и щебень (слой плодородки в этом месте бывших грядок был навозной, сантиметров 70). Сейчас копать до глины, то вся подушка из под ленты высыплется во внутрь.
    И ещё вопрос: что лучше для теплых полов, самомесный бетон с фиброй, или покупной с завода, но без фибры? И какой марки - 300?
  5. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Друзья, скажите, перед черновой стяжкой надо стелить гидроизоляцию?
    строители говорят можно просто пленку
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну плодородку по хорошему лучше снимать ещё до ленты по всей площади сразу.
    А во вторых при таком толстом её слое, возможно целесообразно заливать не пол по грунту, а перекрытие.
    Для пола по грунту заводской М200, для стяжки поверх ж/б пола или поверх перекрытия можно самомесный цементно-песчаный. Я по сетке лью, без фибры, к сетке и трубы ТП удобно крепить.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Часто можно без черновой стяжки и без гидроизоляции и даже без плёнки, всё зависит от конкретных условий, в основном от близости УГВ и заглублении пола. Одно дело пол в подвале и высокое УГВ, другое дело пол на полметра выше уровня земли, и грунт песок с низким УГВ.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Любит народ нынче кучу денег закапывать в полы по грунту. Позабыли о давно отработанных, простых и надежных решениях. Как вам такое? :)]
  9. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Ну это я уже понял, что надо было сразу снять на всю площадь. Опирать перекрытие на ленту не получится - выступ небольшой, да и по высоте нижний венец уже получится в пироге пола, поэтому выбор у меня небольшой. Либо как-то лить внутри ленты отдельные столбики и опирать перекрытие на них вровень с лентой фундамента (но тут надо считать, какие, сколько, где и как, у меня знаний в этой области нет). Плюс ввод коммуникаций останется в неутепленной части пола. Хотя такой вариант кажется неплохим,
    Есть мысли, отступить полметра / 30 сантиметров от стены фундамента, и дальше уже снять всю плодородку. В этом случае, если залить пол толщиной 10 см, и при просадке плодородки по краям, стяжка будет опираться центральной частью (кроме парилки, там отступать особо некуда, площадь маленькая) и работать как консоль.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я не могу себе представить технологический процесс строительства, когда основание пола будет выше отмостки здания и при этом "с ненарушенной структурой естественной плотности"? А так - да. :)
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, редкий случай :)] Однако возможный. Например если рельеф планируется срезкой.
    Но умные предки предусмотрели конструкцию пола и для более стандартных условий:
    К этому нужно добавить, что поливать щебень битумом нужно только при наличии угрозы капиллярного поднятия влаги.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже более полувека как космические корабли бороздят просторы космоса, а Вы картинки из древней серии выкладываете ;) Чувствительные дамы могут в обморок упасть, как представят себе проливку щебня битумом и особенно дёгтем:)]
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Колеса изобрели еще раньше, чем данную серии, а тем не менее и сейчас используются ;) И данная серия не потеряла своей актуальности.
    Стройка - не женское дело :)] А битумом полить щебень - задача несложная. Все лучше, чем рулонную гидроизоляцию клеить, да еще в несколько слоев, да еще на полах по подушке из щебня 300 мм, да еще там где нет грунтовых вод :)]
  14. al185
    al185
    al185
    так то нынешние стандарты - утепленные полы... пока ничо "умного" на Ваших комиксах...
    М. б. из пещерных наскальных рисунков еще чо покажете?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    "Утепленность" пола никоим образом не влияет на гидроизоляцию и подстилающий слой :hello:
    Ну там можно довольно много умного найти, в особенности по сравнению с интернет-рисунками отдельных "специалистов", которые утверждают, что похоронить в полах миллион рублей - это современно :)]
