Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    можно не стелить пленку, а сделать ГИ на черновую стяжку, вы же для того ее и делаете. Есть рулонная отсечная гидроизоляция у технониколь, у нее липкий слой с обратной стороны. Прямо на нее потом укладываете утеплитель и пр. То есть вы в любом случае отсечете влагу снизу.
  2. al185
    al185
    al185
    Согласен, но это не Ваша история... Ваша - неутепленность из Ваших комиксов, выдаваемых за
    весьма влияет на санитарный комфорт и затраты на отопление, если не в тропиках...
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При чем тут вообще утепление? Вы сути не видите. Я показал стандартные решения по решению подстилающего слоя и гидроизоляции. И то, что вы называете "комиксами" - используется всеми проектными организациями, как норма. А вот устройство монструозных подстилающих слоев 200 мм с двойным армированием и наклейкой нескольких слоев рулонной гидроизоляции - вот это как раз из разряда настоящих комиксов, так часто встречаемых на страницах этого форума. За такое безобразие надают по шапке в экспертизе или сам заказчик, если он вменяемый.
    Что до теплого пола - да ради Бога. Ничто не мешает устроить его на серийной конструкции пола. Однако и в этой сфере тут комиксов хоть отбавляй. Они начинаются уже с того, что теплый пол - это стандарт, мол без него ноги отморозишь :)]
  4. al185
    al185
    al185
    Это щас Вы подменяете показания... А в комиксах #413 #416 я черным по русски вижу
    типа готовую к исполнению...
    Вполне вероятно, я отнюдь не один так вижу...
    Будьте любезны предъявить свои конструктивы, готовые к употреблению, вместо как оказалось абстрактных "решений"... в ФАК...
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну и что вас смущает в такой конструкции пола? Вы не понимаете как ее можно модернизировать до нужной вам, оставив неизменными принципиальные вещи? Тяжелый случай :ogo:
    Ну я поясню. Вы можете сделать именно так, как указано на чертеже в точности. А еще вы можете, коль уж являетесь фанатом теплых полов, между покрытием пола и подстилающим слоем вставить утеплитель и стяжку с системой подогрева ;) Это никак не изменит ни конструкцию гидроизоляции, ни конструкцию подстилающего слоя.
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @al185,
    Добрый вечер.
    Где то в ФАКе читал если есть сомнения в грунте то щебень, стелю геотекстиль - песочком ровняю (3-5см.) - щебень 20-40 см. - 10-15 см. геотекстиль - песочек, рабочий вариант? или нагорадил? и как трубы канальи в щебне?
    Спасибо.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кто б его тока растопил;)
  8. al185
    al185
    al185
    Встречные пояснения - открываю Вам секрет: местная публика не сильна "вставлять" что-либо в Ваши комиксы, ей актуальны готовые к тупо исполнению эскизы типа в ФАКе... если желаете быть полезным...
    Ваши же комиксы на большей части РФ готовы не к тупо исполнению, а к нанесению вреда в части санитарного комфорта для ПМЖ...
  9. al185
    al185
    al185
    В моем ФАКе этой нелепости не помню, пжста ссылку...
    При чтении ФАКа потрудитесь конспектировать, удобно в Дневник, от публичной видимости можно скрыть.
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    В чём нелепость? до второго слоя геотекстиля было, пошёл искать.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Пирог снизу вверх:
    1. Геотекстиль по уплотненному грунту.
    2. Щебень 16-32мм 100мм с уплотнением.
    3. Выравнивание песком 30мм с уплотнением.
    Пост номер 3.
    было и с песочком под щебнем, пойду пошукаю.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Воспользуйтесь жидкой битумной мастикой - тот же эффект ;)
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый вечер, как сделать? Ленточный фундамент, средняя несущая стена посреди комнаты. Как залить пол по грунту один уровень с поверхностью ленты?
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    На грунт геотекстиль+песок 5-10 см.+ щебень 20-40 - 15 см. + Щебень 5-20 см. - 5 см. (или ПГС) Уже Лучше?
    По щебню 5-20 см. нормально ЭППС Ляжет?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо пояснять...Покажи, что сделано своими руками...
    Похоже, не я один уже прошу. У нас довольно демократичный форум...
    но на слово никто особо не верит. Фотки своего дома в студию...
    или фундамента...
