Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Эффект чего?
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Можно обойтись без черновой стяжки. По весне уложите пленку на песок, сверху ЭППС и зальете чистовую с ТП.
    Еще неизвестно как черновая стяжка переживет суровую сибирскую зиму.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Немного влезу в ваш разговор, но фины кладут пленку почему то на пенопласт, потом сверху сетка и ТП и заливка.
    А сам пенопласт кладут на песок без пленки.
    А вообще нужен мне еще совет, как преподнять сетку металлическую над пенопластом на 5см, в магазинах не видел этих пластмассок, можно ли деревянные кубики 50х50 использовать?
  4. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Да, есть сомнения на этот счет. Он получается будет для подстраховки, чтоб за зиму грунт не промерз. Может быть в следующем году постелим ещё слой под ТП.
  5. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Боимся, что без утепления промерзнет фундамент :faq:
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Тогда надо и теплую отмостку сразу делать.
    З. Ы. Интересно 50 мм ЭППС достаточно для защиты от промерзания?
  7. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Строю гостевой дом с баней. Залили ленту глубиной 60 см. Планирую делать теплые полы по грунту. Уровень чистового пола будет на 40 см выше ленты. Грунт - чернозем глубиной 60 см.
    Необходимо ли сейчас снимать слой грунта, либо просто засыпать песком или отсевом до нужного уровня (за вычетом черновой стяжки, эппс и чистовой стяжки с теплым полом)?
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    эффект от укладки утеплителя. сверху будет еще очень много слоев. Для теплых полов XPS имеет смысл положить сверху черновой стяжки, перед заливкой чистового пола. А вот, что касается промерзания фундамента, то для защиты от пучения лучше всего XPS положить в отмостку и утеплить цоколь.
  9. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    мы отмостку в этом году не будем делать :(
    планировали утеплить ленту пенополистиролом изнутри. И на плиту потом опилки насыпать.
    Ещё подскажите, для полов по грунту не страшно, что не вся опалубка убрана внутри? :faq:
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ув @Sterh, Не знаю кто Вас ввел в заблуждение. Тепловые потери, через пол на грунте не зависят от того как расположены утепляющие слои. Влияет только толщина слоёв. И всё. Хоть сверху ЭППС, хоть снизу. От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Доказательства этого нужны?
  11. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Думаете что снаружи мороз на МЗФЛ действовать не будет? :)
    Утеплять грунт в зиму изнутри имеет смысл если сразу утеплить отмостку и саму ленту снаружи. Без этого грунт все равно под лентой промерзнет... ну а там как повезет...
    Так что ИМХО лить в зиму черновую стяжку и прятать под нее ЭППС напрасная трата средств и сил.
    Это не хорошо. Дерево со временем сгниет и грунт осядет под плитой.
    Логично. Только надо учитывать, что чем глубже спрятан утеплитель, тем выше тепловая инерционность пола.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Естественно, теплоёмкость материалов никто не отменял.
    Если грунт пучинистый хоть летом, хоть в зиму, хоть годом ранее, порвёт любую, если грунт промёрзнет.
  13. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Саму ленту утеплим пеноплексом
    Вот я тоже так думаю, а муж сомневается.
    Просто строители оставили нижнюю часть опалубки по всему периметру внутри дома и аккуратненько присыпали всё это дело. Уже не в первый раз присыпают свой косяк, поэтому я научена. Посмотрела, а там опалубка. Если можно оставлять, то наводит на мысль-зачем спрятали? :nono:
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Пообщался с местными строителями, изучил обстановку. Видимо по-другому не получится.
    Местные все не заморачиваются, трамбуют грунт и заливают стяжку, говорят:" Нахрен оно тебе надо, ты хочешь из-за песка без штанов остаться?". Советуют о песке забыть, цена в Севастополе космическая, песок "золотой", 1200-1400 за тонну.
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    У нас цена за тонну от 60 до 150₽. Но, это цена для тех, у кого есть свой самосвал.
    А для тех, у кого самосвала нет- цена местных "колымщиков" по 700-1000₽ (стоимость песка с доставкой)
