Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    Песок вниз через щебень не уйдет со временем при высоком УГВ? На форуме про песок снизу пирога пишут больше для удешевления, верно? Когда высота засыпки большая.
    И если сразу щебень снизу, то геотекстиль не нужен, а если начинать отсыпать сначала песок, а по нему щебень, то ГТ нужен крайне редко, но при копеечной цене не навредит.
    Эх, скоро копать, а я так и не определился со своим конструктивом и проблемой высыпания подушки, продумывайте люди все сразу, чтобы потом не было проблем.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Каждый слой, который выше...расклинивает нижний.
    Когда мне сыпали верхний слой песка, по этой схеме,
    то песку уже некуда было проваливаться. Т. к. мелкий щебень
    очень хорошо уплотнил более крупный щебень.
  3. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    @Владимир Таллин, да у меня другая проблема - слой плодородки 60-70см, его сняли до глины и засыпали подушку песок-щебень 40 см под ленту фундамента. Если сейчас опять копать до глины, то эта подушка начнет высыпаться из под ленты. Поэтому мне вариант с отсыпкой песком и послойным трамбованием по 10 см не подходит, надо как-то изгаляться.
  4. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    самомесный бетон - месить строго по технологии, нарушение сразу отразится на качестве. Аккуратнее с водой, лучше добавить химию. Если брать технониколевский пластификатор, то у него и расход маленький, но самое важное - он прочность повышает, да раствор дольше кондицию свою сохраняет.
  5. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    @schumaher, не подскажите ссылку на правильную технологию? А то я уже почти склонился к тому, чтобы заказать заводской готовый как есть и перетаскать тачками, благо объем небольшой, хотя таскать далеко. Можно попробовать еще в миксер фибры добавить, когда он приедет, надо перед заказом уточнить будет. Заводской, я как понимаю, уже никакими пластификаторами разбавлять не надо, верно?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    На рынке есть услуга по заливке полов - приезжает грузовик с сухой смесью и с полуприцепом где мешалка и насос. П. прицеп подкатывают к проемам и заливают. Состав смеси, фибра - все согласовывается. А пластификатор - по умолчанию, для насоса без него нельзя.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это тоже согласовывается на заводе при заказе бетона и зависит от его марки и назначения (или условий эксплуатации). Для ТП - один, для септика - другой и т. д.
  8. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    @Дмитрий_Щ, у меня баня стоит в дальнем углу участка (40 метров от дороги). Т. е. не подъехать никак, либо бетононасос (для стяжки 6х4 дороговато, а когда лил фундамент, постоянно был сломан, таскали тележками), либо также таскать тележками. Да и у нас в городе про такую услугу не слышал, вообще, мало что есть в городах такого размера, как у нас.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А-а-а... ну 2 куб м действительно проще самомесом. Не спеша, аккуратненько. Технология и пропорции - где-то здесь на ФХ в профильной ветке были, почитайте.
    Странно... А машинная штукатурка хоть есть?
  10. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Знакомые вот недавно только открыли)
  11. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Добрый день. Дом первый этаж, планируется санузел, коридор и комната делать пол по грунту. Нашел в интернете примерный пирог такого пола, особо сложного в нем ничего нет, за исключением момента с Демпферной лентой, а именно нужна ли демпферная лента на "подбетонке" (подбетонка около 5см) или только когда будет заливаться плита с трубами теплого пола ? а может быть и там и там ?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ищите не в интернетах, а здесь на ФХ, здоровее будете.
    и там и там.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так себе пирог. Есть лишние элементы. Нет нужных элементов. Некоторые спорны.
    Вот другой вариант:
    "Демпферная лента" - это просто устройство деформационного шва между полом и фундаментом. Если шов не сделать, то при небольшой деформации пола (что вполне ожидаемо) по стыку просто образуется трещинка. Шов лучше сделать, заполнив каким-нибудь гидрофобным материалом.
  14. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Премного благодарен. Да Ваш вариант лучше и проще моего.
  15. al185
    al185
    al185
    В ФАКе обнаружите еще "лучше и проще"... без лишних деталей очередного комикса - битума, щебня и подбетонки...
