Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Пжста эскиз, чо хотите
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Доброго времени суток!
    Нигде не могу найти информацию чем можно заменить ЭППС в полах по грунту с "тёплым полом". Хотелось бы чего-то более экологического - может какая-то мин. плита или ещё что-то может использоваться вместо ЭППС?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mnp007, @mnp007, А чем Вам не угодил ЭППС под стяжкой?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Керамзит, та же минплита. А зачем там экструдированный пенополистирол? Можно простой.
  5. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
  6. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @Навигатор6989
    Стяжка (6-8см) с тёплым полом, ЭППС будет нагреваться и различные испарения будут проникать внутрь дома
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Одна молекула в год?
  8. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @Проектировщик_,
    пенопласт тоже не хочется использовать, а вот минплита, думаю, может быть применена. - А какую минплиту выбрать под стяжку? Более плотную нужно искать?
  9. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @wantedhooligan,
    думала про него, но у нас (в Новосибирске) его не нашла, а везти откуда-то дорого выйдет
  10. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @Навигатор6989
    думаю, что там не одна молекула в год будет...
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ЭППС ни при каких обстоятельствах не будет нагреваться до температуры выше 30 градусов, если по нормам чистовое покрытие ТП должно нагреваться что-то около того, а ЭППС расположен снизу. Думаю оконные рамы, подоконник и шторы нагреваются куда больше.
    ИМХО
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Меня тоже интересуют рекомендации и (или) опыт по теплоизоляции полов по грунту каменной ватой. Использовать фасадную плотностью 130-150? Этого достаточно или лучше положить сверху гипсокартон? Или с гипсокартоном можно взять вату помягче (читай - "потеплее")? Гидроизолировать каждую плиту или весь слой? Чем?
    В темах по ППГ и по ТП - такого "разговора" не было. Может быть в каких-то документах или проектах об этом уже писалось, но не обсуждалось. Помню кто-то уже спрашивал, но...
    Жидкость в пластиковых трубах натянет больше молекул...
    Кстати, гидроизоляционная мембрана поверх минплиты тоже "будет греться". Значит её нужно накрывать гипсокартоном?
  13. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Если Вы переживаете из-за подобного, значит у Вас не заложена нормальная вентиляция, при которой испарения будут на уровне погрешности измерений, даже не ПДК, а это гораздо хуже. Так же мебель в разы больше фонит, чем несчастный эппс под стяжкой. И радон всё равно проберется к Вам через компенсационные разрывы, его я бы больше боялся.
  14. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @wantedhooligan,
    Про вентиляцию как раз сейчас думаю - склоняюсь к варианту основного отопления тёплым полом + дополнительно воздушное отопление (в этой же системе воздушного отопления и увлажнение с кондиционированием, приточно-вытяжная вентиляция).
    Мебель будет в основном деревянная (пластики не хочу использовать нигде)
    Не пойму через какие такие разрывы радон проникнет.
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    В полах большая нагрузка, стяжка сантиметров семь, мебель, люди. Только с этой точки зрения XPS лучший вариант, плюс практически нулевое водопоглощение, низкая теплопроводность. По всем этим показателям лучше его.
