Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    "Точка зрения" обывателя, который не владеет и не хочет знать цифр... и даже стремается заглянуть в ФАК... Вот за это обыватели и переплачивают десятки и сотни тыр против конструкторских решений в ФАКе...
    Хотя для тупо безрасчетного исполнения сия "точка зрения" вполне актуальна...
  2. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Вот еще вопрос возник. У меня планируются теплые полы в отдельных помещениях. Нужно ли делать какие-либо компенсационные швы между помещениями с ТП и без? И как их правильно сделать?
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как правильно сделать провод всех коммуникаций через внутреннюю ленту?
    Есть риск гуляние полов по грунту, не хотелось бы. чтоб трубы теплого пола срезало, спасет ли их прокладка из ПСБ в зоне дверного проема?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто трубы в пенополиэтиленовую изоляцию оденьте по схеме из методички по укладки труб ТП.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас что в каждом помещении отдельная плита пола по грунту?
  6. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Ну если бы были отдельные плиты, не было бы вопроса. Вопрос именно в том, нужно ли дополнительно делить одну плиту из-за неравномерного нагрева?
  7. kinozer
    kinozer
    kinozer
    Доброго времени суток, форумчане! Посоветуйте решение следующего вопроса. На текущем этапе организации полов в 2х этажном доме (стены из газобетона возведены) пирог следующий - утрамбованный песок, плюс 5см щебень, плюс 5 см подбетонка. На данном этапе всё это вровень с верхним краем ленты фундамента, которая внутри дома выступает от стен на 15-20см. Проблема в том, что в разных концах здания (9м), разница в уровне ленты составляет около 5см. Вопрос как выровнять уровень? Варианты вижу следующие:
    1. Подсыпать песок на подбетонку, выравнивать и на него класть оставшиеся слои пирога - гидроизоляцию, утеплитель, стяжку с теплым полом.
    2. Выравнивать за счет различной толщины стяжки с теплым полом.
    Заранее спасибо за советы.
  8. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Выполнил разводку канализации внутри периметра фундамента серыми трубами 50 мм для внутренней канализации. Уложено на песчаную подушку. Теперь думаю - не раздавит ли грунтом? Толщина засыпки 30-40 см. С проливкой и трамбовкой послойно виброплитой. Пока не засыпал.
    Может переделать на трубы рыжие 110 мм для внешней канализации пока не поздно или так оставить?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как же Вы её поделите, коли она цельная, болгаркой резать собрались? Не надо!
    То что наружная поверхность стены зимой -30, а внутренняя +25 Вас почему то не смущает и делить её не собираетесь, устраивая компенсационные швы:aga: А плите, чё ей будет то! :hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сейчас поверхность в уровне, то смысл ровняться на кривой фундамент?
    Если это поверхность кривая, то, её конечно нужно выровнять, проще и дешевле песком/отсевом, можно и ещё одной стяжкой раз уж сразу не получилось ровно залить, можно и самой плитой пола.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как повезёт, может уже раздавило при трамбовке, я рыжие везде клал, даже от кухни, где 50мм хватило б.
  12. kinozer
    kinozer
    kinozer
    По идее, пол по грунту и фундамент в этом случае живут отдельно друг от друга и в теории возможны какие-либо подвижки, которые будут утеплителем компенсироваться. В связи с этим еще одну стяжку делать, наверное нецелесообразно, все равно, т. к. она уже будет и на ленту и на подбетонку опираться, целой она вряд ли останется. А в случае с выравниванием плитой, с одного края уж слишком толстая она получится (6 см плановая толщина и плюс еще 5 см выравнивающая толщина).
    Поэтому склоняемся к варианту выравнивания песком.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимальная толщина плиты пола по грунту 80мм, если на пол будет ставится каменные перегородки, то 100мм.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Откуда сие?
  15. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Добрый день! Подскажите, полу по грунту без искусственного подогрева имеют шанс на комфортную эксплуатацию?
