Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно. Если покрытие делать деревянным или ковровым.
  2. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Т. е. ламинат на стяжке и плитка в ванной без подогрева будут холодными в зимнее время?
  3. al185
    al185
    al185
    Из неведомого Вам понятия конструкторский расчет М. Судоргина - в ФАК...
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хоссспади, сколько гонору на пустом месте :)] ... ФАК уже давно написан, не трудитесь вы так) Он называется одним общим понятием СНиП. Частности разжеваны во всевозможных руководствах, пособиях, сериях и другой технической литературе. Не смешите своими факами.
    Что касается подстилающего слоя, то есть серия на его расчет - ПСП 1.44-1 (во вложении). Там уже обсчитаны типовые ситуации. Простой подстилающий слой далеко не каждую каменную перегородку выдержит. Например если взять кирпичную, то погонная нагрузка от нее порядка 1 т/м.п. Эта нагрузка в подстилающем слое толщиной 100 мм вызовет момент 0.13 тм
    А несущая способность подстилающего слоя толщиной 100 мм из бетона В7.5 - 0.08 тм. Несущая способность недостаточна, потому в местах тяжелых перегородок, к коим относятся кирпичные, делают усиление (из той же серии):
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из опыта.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Керамическая плитка - наверняка. Ну, тут неправильно оперировать понятиями "холодная" или "теплая". Комфорт хождения по полу определяется таким показателем, как теплоусвоение - он рассчитывается в зависимости от "пирога" конструкции пола.
    Что бы было понятно как это работает приведу пример. Представьте, что у вас в помещении или на улице с постоянной температурой находятся два предмета, один из стали, другой из дерева. У них абсолютно одинаковая температура наружной поверхности. Но если вы дотронетесь ладонью до них - ощущения будут разные. Гораздо "холоднее" будет контакт с металлом. Это потому что у металла высокий показатель теплоусвоения, он как бы "забирает" тепло руки и делает это очень эффективно, потому руке будет "холодно". А вот контакт с деревом вызовет гораздо меньший уровень дискомфорта, если он вообще будет. Потому что у дерева теплоусвоение гораздо меньше.
    Если вы покрытие пола сделаете с низким показателем теплоусвоения - вам будет комфортно по нему ходить и без подогрева.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно 100мм с армирующей сеткой имелось мной ввиду, 80мм тоже, причём по всей площади, без сетки даже ни-ни! Спасибо за серию, ранее не попадалась:super:
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это круто конечно. Ставить свой опыт выше опыта миллионов ;)
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Опять из опыта? :)] Вообще-то опыт других людей говорит, что "по всей площади" арматуру ставить - деньги на ветер.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Опыт сын ошибок трудных..." ;) Опыт чужой по большей части конечно, после обследования заваленных кирпичных перегородок.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, перегородки по воле заказчика легко мигрируют, изчезают и появляются в самых неожиданных местах. Во-вторых, к сетке удобно трубы тёплого пола крепить. В-третьих, не так уж она дорого стоит. :victory:
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Во-первых заказчику нужно объяснять, что его желания что либо менять по ходу дела могут дорого стоить. А то у вас так и несущие стены будут мигрировать. Будете тогда заранее фундаменты делать на такой случай? :)] Чтобы никуда ничего не мигрировало - выполняется проект.
    Во-вторых теплые трубы устраиваются не в подстилающем слое, а в стяжке (которая, к слову, армирования не требует чаще всего).
    В-третьих - легко ж вы готовы раскидываться чужими деньгами :)] А ведь сетка - это не только деньги, а еще и работа. Вообще та же серия рекомендует повышать прочность пола в первую очередь наращиванием толщины неармированного бетона и только если требуемая прочность не будет достигнута - добавлять арматуру.
  13. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Я смотрю тут разговор зашел о несущей способности пола по грунту. Так всет аки можно или нет ставить перегородки из пеноблоков? допустим ширина пеноблока 200 мм, высота стены 2,7 м?
  14. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Приветствую, форумчане! Подскажите как быть, дело в том, что у нашего дома (каркасно-засыпной - 70г.) каменный фундамент который выпирает во внутрь большими бутовыми глыбами. Выдалбливать часть не вариант, так и залить его стяжкой ТП ? Демпферную ленту тоже толком прикрепить не получится ...(комната 20 кв^2 м - может не так уж страшно?) Или попытаться его утеплить ЭППС меньшей ширины - сейчас на пол уложен 50 мм. Стяжку планирую 100 мм. Еще один вопрос - есть ли зависимость шага укладки трубы от высоты стяжки?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, запросто, плиту залью, пока он думает над планировкой ;)
    Ну началась городьба слоёв:aga: В плите пола запросто трубы укладываются и функционируют без каких либо проблем;)
    100р/м2, ну какие эт щас деньги;) Работа тож плёвая, невелика хитрость сетку картами 2х3м по полу раскидать.
    Практически проще сетку кинуть, с учётом труб ТП то ещё и двух зайцев убиваем:super:
