Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Крыша не спасает от осадков? Тяжело вам в России :ogo:
  2. al185
    al185
    al185
    Не угадать... В глинах высота капиллярного поднятия достигает 8 м и даже больше...
    А высота непучинистой отсыпки в российских Рекомендациях не менее 2/3 промерзания... это для тех, кому милы решения палеостроительства...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От осадков спасает, а от пучения нет. Как же легко и просто в Беларуссии Вам там строить;)
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Гадания оставьте шаманам :)] У них может вода по капиллярам и на 100 метров поднимется. А специалисты же знают в каких грунтах и на сколько может подняться влага.
    Ну и основание под полы делать глиной и оставлять их на зиму... ну так только шаманы наверное поступают :)]
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У нас-то сухой грунт не вспучивается. :)]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сухой грунт действительно даже в Африке не вспучивается, но крыша вовсе не гарантия сухости грунта. УГВ, капиллярный подсос, ледяные линзы... "О сколько нам открытий чудных..." ;)
    Это совсем не из той оперы. В подушке из песка и щебня вода и не пучит, пучит грунт (глина, суглинок), который под подушкой и который без утепления и отопления внутри дома промерзает, как бы для Вас тёплой Белоруссии это дико не звучало ;)
    У нас трубы водопровода на 3м закапывают, чтобы не перемерзали, а у Вас?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Еще раз - полы находятся высоко. Если есть опасность капиллярного увлажнения грунта - не делаем полы на зиму или предусматриваем соответствующую подготовку. Сверху закрываем от атмосферных осадков. Не вижу проблемы, требующей как решение закапывать кубометры утеплителя одноразового применения в землю.
    @Winder, не нужно изобретать новые законы физики. Морозное пучение обусловлено тем, что вода при замерзании увеличивается в объеме. Залейте ведро щебня водой и посмотрите как оно "не будет пучить".
    Непучинистость грунта определяется только его способностью быстро пропускать через себя воду. Если же воде уходить из этого "непучинистого" грунта некуда - пучение будет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полагаете дело только в горбатых полах? :aga: Внутренние ленты фундамента также легко выпирает, если грунт вокруг не утеплён.
    С чего эт вдруг он стал одноразовым, в холодную зимовки не даёт грунту под домом промерзать и защищает тем самым от пучения, а потом когда уже живёшь в доме, сохраняет тепло и повышает комфорт.
    Вы ошибаетесь, как дилетант-любитель, именно так они полагают, но на самом деле пучение происходит из-за образования ледяных линз на границе промерзания грунта из-за подсоса капиллярной влаги из нижележащих слоёв.
    Ни щебень, ни крупный или средний песок, даже в полностью водонасыщенном состоянии к пучинистым грунтам не относятся. Попробуйте заморозить и убедитесь:victory:
    Бред:flag:
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Winder, ну если насыщенная водой подушка из непучинистого грунта не пучит, то зачем ее дренировать? ;)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Повторю "В подушке из песка и щебня вода и не пучит, пучит грунт (глина, суглинок), который под подушкой и который без утепления и отопления внутри дома промерзает, как бы для Вас тёплой Белоруссии это дико не звучало"
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Winder, вы повторяете не в тему) Я спрашиваю о другом. Подушка из непучинистого грунта отсыпана на глубину промерзания. Находится в водонасыщенном состоянии. Пучение будет?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не будет. Только вот с какого бодуна она отсыпана на глубину промерзания? Эт у Вас там в тёплых странах глубина промерзания 80-100см, и нефиг делать отсыпать подушку на всю глубину и фундамент заглубить. А у нас, например, глубина промерзания для песка 2,4м, вот и приходится утеплением её уменьшать:hello:
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Неправильный ответ ;)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здрасти мордасти, исчё как правильный.
    Вы же говорили, что подушка на глубину промерзания, следовательно грунт под подушкой ниже, не в пределах нормативной глубины промерзания...:victory:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Потому что вы так сказали? Неубедительно. Пожалуй лучше прислушаться к мнению специалистов, изложенному в нормативно-технической литературе ;)
    Но я так и не понял - зачем дренировать подушку из непучинистого грунта, если полагать, что наличие в ней воды не приведет к деформациям морозного пучения? Тайна сие великая :)]
