Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Специалист Ваш со мной полностью согласен, просто Вы не можете врубиться в суть мною и им написанного.
    Разжёвываю:
    - гравелистые, крупные и средней крупности пески (т.е. наша подушка толщиной на всю глубину промерзания), не имеющие в пределах нормативной глубины промерзания прослоек грунтов, которые могли бы служить водоупором. А наша глина ниже подушки, которая в свою очередь на глубине промерзания, следовательно глина (водоупор) ниже и не в пределах нормативной глубины промерзания) и потому подушку пучить не будет. О чём мы со специалистом Вам уже задолбались толковать;)
    Про дренаж я ни словом не обмолвился, Вы сами про дренирование написали и сами себя опровергли:aga:
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так вы не то жуете. Сами рассказывали про нормативную глубину промерзания аж в 2.4 метра. Подушку до этого уровня отсыпаете?
    Весело :)] А, ну может я просто не в курсе вашей уникальной философии проектирования. Это нормально для этого сайта :) Расскажите о вашей позиции. Нужно ли дренировать подушки из непучинистого грунта?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про подушку на глубину промерзания эт Ваша фантазия, про бредовость этого я Вам сразу и доложил https://www.forumhouse.ru/posts/22064960/ ;)
    Нет. Про дренаж Вы впервые заикнулись тут https://www.forumhouse.ru/posts/22064348/
    Чё к чему:faq:
    "- Мы с Вами шли?
    - Шли.
    - Кошелёк нашли?
    - Нашли.
    - Давайте деньги делить.
    - Какие деньги?
    - Ну так мы с Вами шли?
    - Шли.
    - Кошелёк нашли?
    - Нашли.
    - Какие деньги?
    ...":aga:
    :hello:
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да что вы юлите ;) Даю вам конкретную ситуацию: МЗЛФ, глубина в земле полметра, далее подушка средним песком 30 см, далее глина. Нормативная глубина промерзания - 1.5 метра. Подушка пучить будет?
    Ну конечно я, потому что полагал, что вы знакомы с принципами устройства МЗФ. Ошибался :nono: Ок, дренаж не нужен. А что по поводу утепления? Надо утеплять? МЗФ?
  5. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Проектировщик_,
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, на днях заливаю полы по грунту (без ВТП) плита будет цельная 6х6м. толщиной 10 см. бетон М 300 П4, С армированием арматурой 10 мм. ячейка 200мм. в нижней части плиты (стульчики 25-30 мм.) можно ли на её ставить перегородку высотой 2.40 м. из ПОЛНОТЕЛОГО кирпича - в полкирпича?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Прочностные качества такого подстилающего слоя избыточны. Нагрузка от перегородки (с учетом штукатурка 20 мм с обеих сторон) 0.8 т/м. Если обратиться все к той же серии, на которую ранее ссылался - момент от этой нагрузки будет 0.112 тм. А несущая способность подстилающего пола из бетона В20 без учета арматуры - 0.15 тм. Арматура лишняя, так как у вас бетон высокомарочный. Вообще-то для подстилающих слоев обычно берут В7.5, но в вашем случае этого бы не хватило, там несущая способность 0.08 тм. Под кирпичные перегородки делают усиление, но не арматурой (слишком маленький защитный слой, арматура будет корродировать), а локальным утолщением подстилающего слоя.
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Спасибо, хоть ВЫ а Фак не отправляете.
    Без штукатурки, кирпич будет облицовочным.
    Арматура уже закуплена.
    Но у меня над арматурой будет 6 см. бетона, разве мало?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Неужто больше некуда ее применить? Соседу продайте :)]
    Тут важно не сколько "над", а сколько "под". Нормативный защитный слой при наличии бетонной подготовки - 40 мм, без бетонной подготовки - 70-80 мм. Как видите при таких параметрах сетка будет слишком близко к верхней грани. Поэтому если обычной толщины подстилающего слоя не хватает - его утолщают. Армирование - это следующий способ увеличения несущей способности подстилающего слоя.
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Проектировщик_,
    Ещё подскажите.
    У Меня на этой плите в углу будет стоять печь-камин угловой (железная) так вот за этой печью на краю плиты (углом) будет щиток из кирпича с каналами (теплоаккамулятор) тут уж эта плита не сдюжит, хочу в этом углу 1.2х1.2 под плиту не положить 100 мм. ЭППСа в итоге получим в этом углу утолщение в плите толщиной 20 см. с двойным армированием (но сама плита будет единой) достаточно этого усиления под кирпичный шиток, примерно 700-750 полнотелого кирпича?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Подушка не будет пучить, если это плита...и утепление под плитой ЭППС...
    И плевать на глубину промерзания. Если это УШП...и отмостка правильная.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я тоже. Только здесь не плиты обсуждают, а подстилающий слой. Конструкция по уровню ответственности и нагрузок - очень второстепенная. Кстати в твоей любимой УШП то, что ты гордо называешь плитой - тоже плитой не является. Основная несущая конструкция твоего фундамента - толстая щебеночная подушка, о которой ты зачастую умалчиваешь, так как это сильно удорожает фундамент. А тебе удорожать фундамент нельзя, ведь тогда продажи утеплителя упадут, куратор из конторы будет недоволен :)]
    Не совсем понял по описанию, но если этот участок по уровню нагрузки отличается от смежных, то разумно его посадить на своем фундаменте, мм 200 толщиной, отделив от всех смежных деформационными швами.
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    У меня на 400 кПА
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Отличные показатели. На этот ЭППС... можно дом в три этажа ставить.
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Человек который будет делать (по совместительству технадзором подрабатывает) предлагает лить единой плитой, правда я ему сказал что за печкой будет щиток в пол полнотелого кирпича., но так как этот щиток будет стоять на самом краю плиты предлагает сделать утолщение в плите до 20 см.
    ну 400 это при 10% линейной деформации а при 2% - 200 кПа.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так же под большой печкой...плита 20 см. и два слоя арматуры.
    Но у меня 200 мм ЭППС под плитой. Легче было делать.
