Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Щебёночку уже уложил, правда без битума
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какой УГВ и что под щебенкой?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ЗАЧЕМ битум? :faq:
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да Нет.
    Спасибо Вам Большоё:hello:
  5. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    УГВ точно не знаю, но глина постоянно сырая (влажная)
    Что под щебёнкой, сейчас меня закидают тапками...
    песочком присыпал глину в горизонт - геотекстиль - подстилающий слой песка 4-5 см. - тромбовка виброплитой - щебень гравийный 20-40 - 12 см. - трамбовка виброплитой - геотекстиль - песок 10-12 см. тромбока виброплитой (вот только виброплита хиленькая 50 кг. вот может взять что по тяжелей с верху поездить?)пока всё.
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
  7. al185
    al185
    al185
    А грунт основания у Вас точно выше отмостки здания? Как предписывает комикс #606...
    Стыдно признаться, моему слабому уму недоступно понимание, как грунт основания внутри здания может быть выше наружного основания, которое в моей реальности таки ниже отмостки...
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Слои странные у вас. Видно по рекомендациям современным
    Гидроизоляция бы вам не помешала.
  9. al185
    al185
    al185
    Не угадали... это из области народных ритуалов неведомого происхождения...
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Гидроизоляция в виде П. Э. технической 200 мкн. будет на песке перед ЭППС.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭППС тоже является гидроизоляцией...:hello:
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Конечно переделывать не буду, но скажите что не так?
  13. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Уж не знаю повезло ли, а то пирог под плиту называют неведомыми ретуалами.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки предоставьте внятные объяснения каждому из бессмысленного набора слоев... ни разу не найдете... даже в удаленном безграмотном видеокомиксе с рекламными атрибутами компании...
    По этому #393 более чем достаточно ГТ, на него ПГС+пленка+ППС14+стяжка. Всё.
    Если бы внятно ответили по пунктам #145, то и ГТ вполне оказался бы лишним... типа Типовые узлы МЗЛФ... и давно получили бы готовое проектное решение в эскизах на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку...
    Поскольку внятного ответа не было, будете иметь риски промерзания основания под блоками и деформаций пучения, т. е. блоки, пол и перегородки будут жить отдельными жизнями с непредсказуемыми смещениями...
    ПС Без ТП в стяжке необходимости нет, достаточно сборно-листового пола на 1й странице ФАКа... или дощатого на лагах по пенопласту же...
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да как-то намешано в кучу все и непонятного назначения.
    Классическая конструкция выглядит как на картинке в серии. Она полностью соответствует действующим нормативам.
    1. Уплотненный грунт (кстати не обязательно песок, хотя желательно).
    2. Щебень 40-50 мм (ужесточает подстилающий слой).
    3. Гидроизоляция в виде пропитки битумом (это если есть опасность капиллярного подъема влаги).
    4. Бетонный подстилающий слой, минимум 80 мм (основа пола).
    5. Покрытие.
    Ну вы вот просто прикиньте стоимость и трудозатраты на 1м2 вашего "пирога" и этого. И еще интересно послушать для чего нужен тот или иной слой в вашем "пироге".
