Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    у меня.
    1. уплотнённый грунт (глина-пучинистое основание) присыпан песком для выравнивания в горизонт. затем ГТ что бы последующий слой не уходил в грунт, для распределения наргузки.
    2. и у меня щебень, только на подстилаюшем слое песка, что бы во время трамбовки щебень своими острыми краями не порвал ГТ.
    3. Так вроде щебень (у меня 20-40) и так препядствует капиллярному подьёму.
    следующим этапом наверно лучше было мелким щебнем или пгс расклинить, но исполнитель сказал что ЭППС лучше расложить по песку (ровне ляжет) а что бы он не уходил сквозь щебень постелили ещё ГТ.
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    ну по стоимости матерьяла на данный этап - зилок песка - зилок щебня - рулон геотекстиля.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем выравнивать горизонт грунта? Это можно делать тем же щебнем или даже бетоном подстилающего слоя.
    Вообще-то щебень как раз и должен уходить в грунт.
    Только больше чем надо. Что не плохо само по себе, но все же.
    Да, препятствует. Но тогда надо было еще толще делать - 250 мм. Именно при такой толщине щебеночной прослойки исключается подъем капиллярной влаги. 120 мм - полумера. И тогда не нужно предусматривать никакую гидроизоляцию.
    А для чего ЭППС?
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Во блин и арматура не нужна и ЭППС не нужен:faq:
    Ну если от пучения не нужен так как под ним не пучинестая засыпка, так хоть от теплопотерь.
    Ну а по обратной засыпке критические ошибки есть? кроме как излишние применения геотекстиля.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Во-во! Вы это... фильтруйте эту информацию. Ведь именно Вам потом с этим жить, а не ...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так раньше, вообще фундамент не делали, дом ставили на 4 валуна.
    Там, и правда, не нужен бетон...ЭППС...арматура...! Куда катимся! :flag:
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это у Вас там валунов немеряно, а у нас - на глину с соломой или тростником.
  8. al185
    al185
    al185
    Из неведомых Вам
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    ДА вроде не у "Володи" покупал.
    Совсем даже нет, я бы даже сказал что наоборот.
    У меня блоки лежат ниже глубины промерзания.
    С этим у меня всё в порядке, по бревну 15 см. утеплителя, второй этаж по каркасу, в стенах 30 см, потолок 40 см.
    Ну почти так и есть, просто после щебёнки ещё слой песка, для удобства укладки ЭППС.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так вы полностью читайте пункт норматива, тогда и понятно будет что написано. А так вырываете из контекста. Утепляется периметр примыкания к наружным стенам на ширину 0.8 м. С целью предотвращения теплопотерь через цоколь. Альтернативой утепления пристенной полосы является утепление цоколя. От теплопотерь же в грунт рекомендуют защищаться только производители и продавцы утеплителей.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Вы хотите сказать что в моём случаи можно ЭППС Вообще не стелить?
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Проектировщик_, Спасибо Вам ещё раз.
    Обратная засыпка уже сделана, арматура и ЭППС на выходных будет уложена.
    Мне просто надо было знать на армированную плиту 10 см. можно ли ставить перегородку и щиток из полнотелого кирпича в пол кирпича, Вы сказали можно - Спасибо, всего хорошего.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Из моего личного опыта, может поможет кому то...
    Цокольный этаж, цоколь утеплен (1,5-1,7м) под землей (10см пенопласта), отмостка не утеплена, глубина промерзания 2,3 по нормативу что ли, забыл..., В цокольном этаже отопления считай нет (половина цоколя-обратка, полы по грунту без утеплителя (бетон 10см)
    Пришлось положить доски-трапы (40-50мм) на бетон так как стоять дольше 10-15 минут тяжело, только в валенках можно.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А вот так не получится?
