Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну вы же видите как проблема решилась? Было применено покрытие с низким коэффициентом теплоусвоения (дерево) и все стало нормально даже без утеплителя. Вы же не собирались оставлять пол бетонным, без покрытия вообще?
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну да, а ещё вопросик, заливать буду на следующей неделе, после заливки накрою плёнкой на недельку (час очень жарко, может под плёнку поливать через день?) когда сниму плёнку через неделю можно ли на эту плиту с других комнат скарб (стол, диван, кресла, холодильник, и т. д.) занести?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    согласен, я планирую потом по бетону пеноплекс (50мм) потом клей+сетка+плитка... что то такое
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ермак23, Через трое суток можно ходить по стяжке, а через 28 наберет прочность. Не переживайте
  5. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну то через 28 наберёт, это я в курсе, а ходить и на следующий (осторожно) день можно, я про барахло, мебель, через недельку занести.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ермак23, Кстати, полусухой я уже пользовался на вторые сутки (ходил, перемещал стройматериалы)
  7. al185
    al185
    al185
    Таки Вы свои тексты будьте любезны полностью читать
    Ответьте реципиентам внятно: утепляется или нет?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При температуре твердения 20 градусов бетон набирает 75% прочности за неделю. А при 30 градусах - 90% за тот же срок. Так что вполне можно мебель ставить.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ермак23, Можно, только аккуратно, без ударов
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот нашли к чему придраться :)] Хорошо, если подойти к вопросу с формальной точки зрения, то надо озаботиться защитой от потерь тепла через цоколь. Решается вертикальным утеплением цоколя или утеплением периметра наружных стен на ширину 0.8 метра.
  11. al185
    al185
    al185
    В нормативе таки не про цоколь и не про стены
    Предостережение для публики.
    По рецептам "проектировщика" без утепления пола назло нормативам рискуете получить ненормируемое теплоусвоение
    Впрочем и от этого у него есть "рецепт"
    Т. е. почитателям сих рецептов следует понимать - придется раскошелиться на 2 (два) пола вместо одного... например #637... причем автору примера придется демонтировать поломанную плитку и исполнять под нее еще одну стяжку...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Потому что это норматив на полы.
    Вы хотите сказать, что периметр примыкания к наружным стенам нужно утеплять вне зависимости от утепления цоколя? :)
  13. al185
    al185
    al185
    Таки тема про полы... если нить потеряли...
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Но это не значит, что нужно забыть о существовании всего остального дома.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Проектировщик_,
    Думал что что всё спросил, ещё один вопрос вылез, а по этой плите (которую залью) гидроизоляцию какую не будь надо? что то типа еврорубероид или отсечная от технониколь или что?
