Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну у вас же там пленки ПЭ планируются. Если вы их не подырявите - они отсекут капиллярную влагу. Классических же решений три:
    1. Прослойка грунта определенного типа и определенной толщины. Например 250 мм щебня защищают пол от капиллярной влаги, или 300 мм крупного песка, или 500 мм среднего песка... выше выкладывал картинку с требуемыми прослойками. У вас некоторые защита в этом смысле есть, щебня же дали 120 мм, но защита не полная.
    2. Поливка щебня битумом. Если кого коробит от твердого битума - можно использовать жидкую битумную мастику. Расход 5 л/м2. Это вам уже не сделать - щебень засыпан.
    3. Наклейка рулонной гидроизоляции по подстилающему слою. Вот это у вас сделать можно.
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Но нужно ли?
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Плёнка будет по песку, перед ЭППС, и наверно на ЭППС, хоть там и не особо нужно, но у меня рулон 300 кв. м. ну что бы стыки не проклеивать, и цементное молочко не "убежало"
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У правильного бетона нету никакого *молочка*:no::|:
  5. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Так знать бы что правильный привезут, вот буду брать М300 с запасом на неправильность...
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С тремя слоями пленки - думаю нет :)
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А за наполнитель гранитный нет необходимости переплачивать? пойдёт и щебень гравийный? а то разница 500 руб. с куба.
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    почему три? вроде два:)
    гляньте ещё пост 656
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А, ну да. Ну я не знаю, что у вас там за пленка. В классическом проектировании никто ее для таких целей не применяет. Но понятно, что влага через нее-то не пройдет. Главное чтоб она целая была. Так что тут на ваше усмотрение. Доверяете пленке - не делайте рулонную гидроизоляцию. Не доверяете пленке - вообще ее не используйте, но сделайте рулонную.
    Если класс бетона при этом одинаковый, то нет разницы какой там наполнитель.
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да класс одинаковый - Бетон М 300 БСТ В-22,5 П4 F150 W6
    Благодарю за терпение, и Спасибо Большое за консультацию.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Где Вы такое прочитали? Потрудитесь пожалуйста привести источник "нормативов".
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не в нормативах. Это к физике бетона скорее. То бишь в учебниках. Ясное дело, что скорость набора прочности зависит от множества факторов, но в усредненных условиях это выгляди так:
  13. calme82
    calme82
    calme82
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Возник вопрос по полам в гараже, пристройке к дому. Полы грунтовые. Требуется подготовка под стяжку, будут проходить трубы отопления и водоснабжения. Интересует собственно сам состав пирога. ОВК сказали, что им достаточно 20 см от чистого пола, берут сомнения. Буду чрезмерно благодарен за советы.
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Проектировщик_,
    Добрый день:hello:, сегодня сьездил посмотреть что там натварили мои "спецы" есть пару мест где листы ЭППС не в стык стык а с небольшим зазором который запенен, это не критично? или просто небрежность исполнения.
    На арматуру не обращайте внимания она ещё не вязана.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да нет, не критично.
    Кстати говоря, когда я отвечал на вопрос выдержит ли подстилающий слой вес перегородок вы не говорили, что основанием подстилающего слоя будет пенополистирол. Та серия, которой я пользовался, предполагает, что в основании что-то вроде мелкого песка. У вас же имеется прослойка легкосжимаемого материала. Так что тот мой ответ к вашим условиям не применим :)
