Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не скажу, что редко. это в целом не дорого, быстро и с большей вероятностью нужный результат.
    последнее время довольно часто вижу эту технику на стройках ижс
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Проектировщик_,
    Доброго дня Вам.
    По перегородочке кирпичной (в пол кирпича) во её нельзя связывать со срубом-стеной, так она будет стоять сама по себе, это нормально?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    К стене-то ее надо бы закрепить, но крепеж должен "разрешать" вертикальные перемещения.
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Что за крепёж такой? как называется? фотка?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Придумать надо. Я так не крепил кирпичные перегородки к деревянным стенам.
  6. netdog
    netdog
    netdog
    Народ! Полы по грунту в бане, в доме обычно делаются до кладки блоков-кирпичей или перед кладкой?
    Спасибо!
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    я думаю разницы нет. Просто от объема работы зависит. Я вот пока стен нет буду трактором внутрь ленты ПГС закидывать. А если имеем стены, то придется ведрами таскать
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Спасибо!
    Ещё вопрос. А можно на первом этаже в предбанник на стяжку по грунту положить половые доски без лаг, зазора и продухов? Или хотя бы 1-2 см тонкую вагонку положить, а на неё уже половые доски? Так вообще можно? Не погнет доски? Мне говорили, что доски к лагам прибивают, чтобы доски не погнуло.
    Проблема заключается в том, что доски мы купили для полов, но фундамент залили низкий без продухов. Вот что теперь делать...класть один ряд блоков из полнотелого керамзитоблока для цоколя и делать продухи или можно доски без продухов класть.
    В самой моечной-парной хочу плитку на стяжку класть, а в предбаннике доски ибо плитку дорого и доски куплены.
  9. netdog
    netdog
    netdog
    Как делать ...или вообще плитку везде класть.
  10. netdog
    netdog
    netdog
    Нужно будет лаги делать..а потом доски на них...это съест 10-15 см пространства...это не очень хорошо..у меня там 210 высота потолков на первом этаже. Или может все плиткой сделать и в предбанике...а те доски, что купил под полы на туалет пустить, правда жирно для туалета половые доски пускать.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Может быть в других темах уже есть ответы, в специализированных, по баням или по чистовому полу.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Для полов делал запасы ПГСа. Есть с крупными камнями, есть мелкий, есть песка кубов 10. Как лучше послойно раскидать это все, т. е. что внизу оставить, а что сверху под стяжку?
  13. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    Люди, подскажите пожалуйста!
    Заливали черновую стяжку уже в морозы. В бетоновозе не хватило бетона на небольшой участок. Замешивали в ручную. По прошествии времени обнаружено, что стяжка в этом месте рыхлая. Как сейчас можно это исправить? :|:
    Под стяжкой арматурная сетка и техноплекс.
  14. netdog
    netdog
    netdog
    И так же ясно, если совсем рыхлая, то выдалбливать рыхлую стяжку и заливать новую. Или тож предварительно её насколько можно почистив сверху залить 5 см новой стяжки.
  15. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    только рыхлую выдалбливать получается? не весь же пол долбить, да? :|:
