Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как потом трубы будете прокидывать?
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Если Вы про тп, то после, в чистовой стяжке
    Каналидация заложена и гильза под воду и под кабель, электрический который:)
  3. al185
    al185
    al185
    напрасный труд...
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну почему же:faq:не верю, что совсем напрасный:)]
    Уже будет пол, хоть и черновой... будет ровно и твердо, буду спать спокойно, а то наполнится водичкой и разорвет зимой весь фундамент... разве это того не стОит:faq::)]
  5. al185
    al185
    al185
    Про веру не на этот форум... подробности в ФАКе...
    Ваш выбор - через бессознательное/веру спокойный сон или через чтение/осознание...
    Про осознанные действия для зимовки в фундаментном ФАКе
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а внутри дома разводка?
    Даже если никакой разводки под полом, то всё-равно не нужна черновая.
    Вода в грунт уйдёт.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не, ну защищаться от воды бетоном - это вы круто придумали :)] Он нужен для другого - для устройства, собственно, пола. Эти работы можно отнести к отделочным, а отделочные работы уместнее выполнять в конце. Тем более что нет особых препятствий этому.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Смотрел сегодня сайт z500, так там на некоторых фотографиях поляки не очень заморачиваться с выборкой плодородки, а просто разравнивают и засыпают песком. И на многих фото они льют стяжку без утепления и армирования, прямо на песок. Почему?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что подразумевается под стяжкой? Если основа пола - подстилающий слой - то так и надо делать. Утеплитель и арматура является необходимыми элементами только для местного ФАКа, а в строительных нормах это не является обязательным. Утеплитель в некоторых случаях уместен (только не ПОД подстилающим слоем, а НАД), ну например если теплые полы делаете. А вот арматура не нужна. Основание грунтовое уплотнять надо. Ну и, возможно, делать локальные утолщения подстилающего слоя в местах больших нагрузок, например от тяжелых кирпичных перегородок.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    1. Климат.
    2. Ментальность. Там не принято ходить по дому в трусах или халате, - они одеваются и обуваются.
  11. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Залил стяжку, но от избытка воды с пластификатором образовался верхний слой из мела, толщиной до 5мм. Щеткой и шпателем тяжело.
    Посоветуйте как его убрать.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Электрощеткой? Только, прошу вас, аккуратно с электричеством! Резиновые сапоги, диффреле, а лучше аккумуляторный инструмент.
    Химия есть специальная.
  13. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    С юмором у меня сейчас не очень...
    химия для такой толщины слоя не предназначена
    А по делу есть что сказать?
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    у нас тоже некоторые льют без утепления и с выборкой не заморачиваются. Но это не значит, что так все русские делают. Плохо подготовленное основание - это всегда риски. Просело оно и стяжка вместе с ней, дальше трещины и пр. А что касается утепления, так может быть, в Сочи и можно обойтись. В остальных местах техноплекс перед стяжкой - это инвестиция в комфорт и тепло.
  15. Feligrand
    Feligrand
    Feligrand
    Ставрополь
    Лет 10-15 стоят полы на лагах, но сделаны не по технологии - просто столбики на грунте, а на них доски на высоте 60 см от грунта, пол сильно неровный уже, надо менять; грунтовые воды близко, грунт влажный, вода постоянно не стоит, но при сильных и затяжных дождях думаю будет; предыдущий хозяин говорил, что специально на лагах делали полы из-за высокого УГВ и фундамент лёгкий из-за этого же, подскажите пожалуйста какой тип пола по грунту выбрать в моём случае - стяжка или лаги? не будет ли пол со стяжкой давить на стены и фундамент? делать буду сам, как можно сэкономить на полах без ущерба качеству?
