Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Делаю МЗФЛ, котлован вырыт, на днях заливаю ленту. На засыпку полов планирую ПГС, завез 10 камазов, но объема не хватит. К нам в деревню делают новую асфальтированную дорогу, технику всю оставляют у меня. Мастера увидев эту технологию говорят зачем столько ПГСа, засыпь глину и все. У нас не совсем глина, а суглинок опесчаненный, маловлажный. Они недалеко копают и укладывают эту глину под основание дороги. Можно ли использовать эту глину? Утрамбуется ли она? Кстати виброплиту можно у них же взять.
  2. al185
    al185
    al185
    Непредсказуемо...
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Не уйдет, там глина, вода совсем через нее не уходит:no:
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    По Вашему, это будет подстилающий слой! Так нормально? :)]
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не понял, что вы имеете ввиду?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. после ливня у Вас на участке воды по щиколотку, а весной по колено?
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Есть кубов пять песка, который лежит много лет. Куда его лучше использовать, после ПГСа на верхний слой перед утеплителем или в перемешку закидать?
  8. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Добрый день. Могли бы вы мне дать совет по устройству пола? У меня есть пролет размером 7,54 м на 11,52 м. В данном пролеты будут сосредоточены перегородки комнат из 12 см КБ блоков. Дом 1 этаж. Изначально планировал уложить плиты ПБ 78, но в связи с изменениями в фундаменте (мзлф над землей 60 см) осталось только два варианта либо полы по грунту (вопрос как в таком пролете и с перегородками они себя поведут) либо опереть монолитную плиту на ленточный фундамент. Строители предлагают на этапе армирования ленты заармировать/связать ее с плитой, потом все разом залить. Но я считаю, что при таком пролете толщина плиты должна быть не менее 15 см + армирование верх и низ.
    Конечно, плиты ПБ можно уложить и на ленту, но чтобы сделать тех лаз под плитой нужно будет выкладывать цоколь как минимум 4 кирпича, а это высота пола уже 130 см с учетом плиты.
    Как думаете?
  9. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Прилагаю план ленты. Извините за качество.
  10. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Добавлю свои рассуждения. На мой взгляд при таком пролете стоимость монолитного перекрытия дороже в сравнении с плитами ПБ или полами по грунту. Строители предлагают сделать толщину перекрытия 120 мм с армированием А12 в один ряд. Мне кажется толщина монолита не соответствует размерам пролета.
  11. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну нет конечно... но внутри ленты то, я все выбрал до глины, куда ей там деваться:faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А лента прям на глину залита без подушки и уклона никакого дна котлована не оставили?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Думаю, что вы что-то мудрите. Плита перекрытия будет явно толще и 120 мм и, вероятно, 150 мм. При этом вы нагрузите фундаменты. Лучше сделать обычный пол по грунту, что этому мешает? У него конструкция по слоям такая (снизу вверх):
    - уплотненный грунт (песок),
    - щебень 50 мм (если УГВ высок - щебень поливают битумом),
    - подстилающий слой из бетона В7.5 80 мм,
    - конструкция пола.
    Под перегородки надо уточнить несущую способность подстилающего слоя. Какая плотность кладки?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас потом исчё будут траблы с перекрытием первого этажа и/или крыши. Эт жилой дом или что?
