Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Да, жилой дом 1 этаж.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так сделайте ещё там гденить ленту и несущую стену. Планировка есть?
  3. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Да, вариант хороший.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так вот же стена напрашивается быть несущей, между 8и9, 3 и 12.
  5. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Привет! строю небольшой домик на даче, для сезонного май - октябрь пребывания. на зиму - консервация, зимой не отапливается. дошел до полов. думаю про неутепленный пол по грунту + сверху сухая стяжка с засыпкой керамзит + перлит, должно получится и сухо и тепло.
    исходные данные - фундамент МЗЛ, поднят на 60 см относительно грунта.
    предварительно считал так:
    1) 30 см. засыпки песка (прораб настаивает на щебне) с уплотнением и подбетонкой,
    2) б/у плакат плотный с приклейкой к фундаменту,
    3) 10 см черновая стяжка с армированием с электрикой в электротехнической трубе внутри
    4) 20 см сухой пол (керамзит + перлит)
    5) фанера + ламинат.
    начал считать, мне работы по засыпке и трамбовке и черновой стяжке насчитали на 2000 р. за м2, не считая материала, с черновой стяжкой - 2300 р. Аргумент - большой объем ручного труда (надо перетаскать 2 машины песка/щебня), за это время "умрут" 2 тачки (4 т. р.), + аренда виброноги - 2 т. р. в день, на 3-4 дня.
    вопросы:
    1) насколько правилен выбранный пирог пола, с учетом сезонного использования?
    2) как можно скорректировать пирог, чтобы сократить затраты на работы?
  6. al185
    al185
    al185
    Это целая стопка "пирогов" - бессмысленный набор...
    Чтением ФАКа, например #14
  7. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    @al185, я собственно в результате чтения ФАК к такому и пришел, читал как раз эти статьи.
    например - метод укладки сухой стяжки из ФАК-а https://domekonom.su/sbornaja-stjaghka-pola.html начинается так:
    На бетонное основание пола укладывают влагопароизоляцию – полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм. с нахлестом полос на стыках 200-300 мм.
    соответственно - бетонное основание уже должно быть, или я что-то неправильно понял?
  8. al185
    al185
    al185
    Это общий случай для перекрытий, в полах по грунту не обязательно. Основание достаточно из уплотненной сыпучки. Подробности в СП.
    И Ваще тексты зачастую безграмотных писателей из инета (в т. ч. ФХ) следует фильтровать, отделяя зерна... не помню ни одного полностью грамотного конструктива, готового к непосредственному исполнению...
  9. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Можно ли тогда добавить в ФАК подобный конструктив, для дач с нерегулярным появлением, без "теплых" полов (нет газа, электричество - 2 кВт всего), где бетонная стяжка сверху - неактуальна, а более актуальна сухая стяжка.
    правильно ли я понимаю, что при этом пирог вырождается в следующий:
    1) засыпка песка, ПГС или щебня с уплотнением (в случае щебня - выравнивание песком),
    2) гидроизоляция - ПЭ пленка или б/у плакат плотный с приклейкой к фундаменту,
    3) сухая стяжка,
    4) фанера + чистовое покрытие.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. al185
    al185
    al185
    Он там есть, но Вы его таки отказываетесь видеть - пдф от ТАМАК в даденой ссылке, вместо бетонного основания грунтовое в виде уплотненной ПЩС/ПГС. Или там же в ссылках #9.
    Т. е. Типовые решения в 15м посте со сборно-листовой стяжкой вместо бетонной
  12. al185
    al185
    al185
    Кто хочет отапливать планету в межсезонье... например я уже щас включил отопление - +20С в доме мне не комфортно...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как я понял отапливать никто и ничего не собирается
  14. al185
    al185
    al185
    Вещание "абсолютных истин" к реальности не имеет отношения...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Простите, а зачем к фундаменту его клеить?
