Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:hello:
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Т. е. можно заливать теплые, которые останутся в зиму в неотапливаемом доме?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если там антифриз...то можно.
    Заливайте под давлением. Обязательно.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, некоторые в систему отопления заливают спирт разбавленный водой. Для моего случая лучше антифриз?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Были такие случаи.
    ...Если нету халявного спирта...:)]:aga: то лучше антифриз. :super:
  6. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Всем Привет!
    Если сделать стяжку 10-20мм с кабелем ТП, не будет ли трескаться?
    основание уже залитая жб плита 50мм
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    с кабелем или матом? Чем он крепится - лентой или полимерной сеткой? Что написано в инструкции по его укладке? Какой опыт у исполнителя работ?
  8. Cerentiy
    Cerentiy
    Cerentiy
    Здравствуйте. Делаю полы по грунту с водяным теплым полом в жилом доме. Не могу определиться надо делать вертикальную гидроизоляцию перед засыпкой? Если да то чем лучше? Переживаю чтобы влага из засыпанного песка не пошла на стену т. к. горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем нет.
  9. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    кабель 4мм феникс, крепить продавцы посоветовали на металлическую штукатурную сетку вместо ленты (хотел без ленты, но пока окончательн не решил). В инструкции - 30мм от кабеля до поверхности (сверху стяжки будет керамогранит, тогда в сумме и будет 30мм). Практического опыта у исполнителя - по такой толщине нет, поэтому и советуюсь.
  10. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    смеси цементные или совсем эконом вариант - пленка. А снаружи у Вас есть какая нибудь гидроизоляция (там ведь условия похуже чем внутри)?
  11. Cerentiy
    Cerentiy
    Cerentiy
    Не понял вопроса
    Снаружи на данный момент нет. В следующем году планирую приклеить ЭППС 50 и сделать утепленную отмостку.
  12. Cerentiy
    Cerentiy
    Cerentiy
    @Franzisk, https://www.forumhouse.ru/threads/443823/ Здесь задавал вопрос с фото. На данный момент решил делать так. Засыпать щебнем и не делать вертикальную гидроизоляцию.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если вы считаете такое применение ЭТП эффективным, когда снизу 50 мм бетона основы, а сверху 16 мм - стяжки, то остается обеспечить её хорошее сцепление с основой.
    А это:
    - правильная подготовка поверхности основы,
    - тщательное крепление ленты или сетки к основе,
    - правильный состав смеси стяжки (посоветуйтесь здесь со специалистами по смесям, м. б. в разделе форума "Материалы")
    И еще посоветуйтесь здесь или у исполнителя, можно ли клеить керамо-гранит "мокрым по мокрому".
    ну и нормально, а снятый грунт вынесите.
  14. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Спасибо! Под бетоном еще ЭППС 50мм по грунту. Керамогранит будет клеится когда стяжка высохнет, сразу не рискну.
  15. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    это не вопрос, а ответ, что гидроизолировать можно спец смесяти на цементной основе (намазать) или уложить плотную пленку, поднять концы по стене и в нее сыпать. Скорей зависит нужна ли вам гидроизоляция от того насколько водонасыщенные у Вас грунты.
