Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто такое подсказал...? про 50 мм?
    Нету нигде таких цифр. :no:
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну какая разница, Владимир, что там у чела под бетоном? Кто знает какой у чела фундамент, цоколь, отмостка, где находится это помещение, его режим эксплуатации?
    Зачем этот флуд! У чела конкретный вопрос по толщине стяжки ЭТП. Ну накосячил он что-то, не рассчитал высоту, теперь у него осталось всего 20 мм на ЭТП, так что, сейчас будем все дружно пинать его за неправильный "пирог"? Лучше прочитайте контекст и посоветуйте, как теперь лучше всё это сделать.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Уважаемые профи подскажите пожалуйста...
    Собираюсь заливать полы по грунту в гараже. Фундамент ленточный, выбрал грунт, утрамбовал дно. Отсыпал с утрамбовкой 10 см гравия и 10 см песка. утеплил сверху фольгированным Изоволом 0,5 см., далее сетка из арматуры 8 ки. 20х20. размеры пола - 5 х 7.5 м. Нужен ли в этом случае деформационный шов в плите пола..? Или заливать полностью ...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это не утепление
  5. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Добрый вечер уважаемые форумчане, нигде не могу найти ответ, как сделать себе пол в гараже из газоблока. И какой выбрать под него фундамент (лента + пол по грунту, или плита с подготовленной подушкой). Место стройки МО Нарофоминский район, УГВ 1 м. грунт глина.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Для теплых полов по грунту все же предпочтительней ЭППС или можно ПСБ 25? Как я понимаю под ЭППС не обязательно стелить пленку для гидроизоляции, а под ПСБ-25 нужно? Никак не пойму, ЭППС в полу это просто переплата или это доплата за бОльшую долговечность материала по сравнению с ЭППС?
  7. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Пенопласт напитывается влагой, а ЭППС не так сильно. Проверял у себя- ложил на пол, ждал около суток, на тыльной стороне листа утеплителя были капли влаги Если решитесь пенопласт берите поплотне (на написанную марку не надейтесь проверяйте руками, весами. У нас под маркой 25 продают 3 вида пенопласта и цена отличается в два раза)
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Да, замечал, что ПСБ 25 сильно отличается по цене, видимо есть несколько разных видов, кто нибудь это может прокомментировать, как выбрать правильный ПСБ 25?
  9. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    который потяжелее. А лучше возьмите ПСБ 35, хоть и дороже но понадежнее для пола
  10. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    постелить пленку вы можете в обоих случаях, она дополнительно отсечет влагу снизу при случае, XPS в полах по грунту предпочтительнее, поскольку прочнее. Ведь на утеплитель ложится нагрузка от стяжки, от мебели, людей и пр. Кстати при заливке стяжки и на XPS тоже лучше постелить пленку, чтобы раствор не протекал между швов.
  12. al185
    al185
    al185
    Скока точно прочности необходимо по Вашей версии? Цифры?
    Цифры?
    А созерцательное "решение" технических вопросов гениально увековечено в нетленке Гоголя
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь, выводы к которым я пришел: основное отличие между ЭППС и ПСБ это плотность и прочность на сжатие, остальным можно пренебречь. Т. к. прочность на сжатие проверить проблематично (а по факту для большинства задач подойдут значения ПСБ 15), то задача сводится к тому, чтобы купить ПСБ нужной плотности.
    Самое простое для определения плотности просто взвесить лист и через вес выйти на плотность куб. м. Вопрос по какой плотности ПСБ можно без опаски повреждения ходить при укладке труб теплого пола?
    У меня есть местный производитель, который предлагает пенопласт ППС 16 Ф:
    плотностью 17 кг./м. куб,
    теплопроводность 0,33
    прочность на сжатие 100 кПа/ кв. м. по цене 2700 р./м куб - это адекватные характеристики для применения в теплых полах грунту?
    По толщине сообщил, что 100 мм. это мало, минимум 150 мм, а лучше 200 мм на сколько адекватно и экономически целесообразно его предложение об увеличении толщины пенопласта?
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Посоветуйте материал в качестве гидроизоляции, который укладываем на подбетонку
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Добрый день! Сделает ли георешетка (которая для укрепления склонов) основание под пол прочнее?
    Хочу на грунт ее постелить, сверху щебнем засыпать и утрамбовать, а далее уже песок.
