Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Игорь8562, Кладите вразбежку
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Перед заливкой стяжки на пенопласт/ЭППС можно вместо укладки сверху пленки, просто проклеить стыки скотчем, чтобы бетон не затекал и заливать стяжку ТП? В долгосрочной перспективе нет реакций для разрушения пенопласта/ЭППС от контакта с бетоном? Пленка на ЭППС/пенопласте только играет роль удержания цементного молочка или есть еще какие-то функции?
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Назрел вопрос перед бетонирование пола, вывел плоскость лазером - уровень "пляшет" в районе 10-11.5 см, все демпферные ленты шириной 10см, как ленту лучше ставить: вниз по полу, тогда получится в некоторых местах ее накроет бетоном на 1.5см или по маякам в плоскость, но тогда уже бетон 1.5см внизу стяжки будет.
    Есть мысль клеить ленту по полу, а потом когда бетон начнет вставать отковырять эти 1.5 см возле стены?
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ИМХО, по лазеру, а в "ямах" приклеить куски демпфера или обрезки любого другого подходящего материала (эппс/пенопласта) - по месту.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Похож на мой. Полы по грунту, перекрытие - ПБ.
  6. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Такой же вопрос. Только мне в 4 слоя предстоит укладывать. Что вразбежку - это самой собой. А слои нужно ли между собой склеивать? Или это излишество?
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    вполне можно ограничиться только скотчем, в инструкциях техноплекса есть прямое указание - укладывать пленку либо проклеить скотчем, именно чтобы раствор не протекал сквозь швы. А вообще XPS вполне стоек к бетону, его укладывают под УШП, в аэродромы и пр. Стяжка пола - это самое простое.
  8. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Привет! вопрос по полам по грунту на открытой веранде.
    фундамент - МЗЛ, дом - сруб.
    при заливке была сделана выступающая часть фундамента под опирание столбов, которые держат на себе свес крыши на открытой веранде. планировал на веранде положить керамогранит.
    вопрос - как будет себя вести покрытие на стыке МЗЛ (там где стоят столбы) и пола по грунту на веранде? надо ли по границе "разрывать" укладку керамогранита?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    да
  10. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    рулонная отсечная гидроизоляция технониколь, у нее отличное сцепление и с мастикой и с раствором.
  11. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте!
    Остановите меня или продолжать делать?
    Предстоит полы в парилке-моечной заливать, без теплого пола, просто с эппс. Уже канализационные трубы песком засыпал, утрамбовал песок 30-40см, постелил два слоя толстой пленки, на пленку положил 5 см ЭППС, на ЭППС армированную сетку и уже поставил маяки. (смотрите картинку). Демпферная лента по периметру внутреннего фундамента, но не стен. Под печку отдельный углубленный фундамент 70 см глубиной, вокруг него тож демпферная лента.
    Проблема заключается в том, что у меня нет черновой стяжки, просто на песок кладу ЭППС с пленкой и уже идет беловая стяжка с маяками. Демпферная лента только вдоль фундамента, выше фундамента на стены не получается её прикрепить ибо на первом ряду раствор неаккуратно растекся из под кладки, а его долбать не охота. Знаю, что нужно до высоты фундамента без демпферной ленты заливать стяжку, а потом уже на этот пол класть ЭППС с заходом на фундамент и уже потом идет беловая стяжка с маяками, и демпферной лентой на стенах...но в таком случае 5 см эппс + 5 см стяжки = 10 см пола съедает высоту помещения до потолка.
    Вообще можно оставить так, как я уже сделал или все же несколько дней на переделку? Придется трап выше поднимать...все переделывать. Если мой вариант стяжки потрескается в парилке-моечной, то готов переделать, а если и так будет, то ок.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Сегодня обещали виброплиту. Буду засыпать полы ПГСом. Сантиметров по 20 нормально будет слой? Надо ли проливать водой?
  13. netdog
    netdog
    netdog
    Короче раздолбал все, буду сыпать ещё песка, потом 5 см эппс в ровень с фундаментом и ещё 2 см эппс с заходом на фундамент, там где раствор и неровности, буду выравнивать раствором.
  14. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    а сколько общая высота засыпки?
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Пока 75 см
