Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите.
    Можно ли вместо щебня использовать битый кирпич, куски крупные, от целого до четверти. А потом ещё песок сверху.
    И нужно ли выковыривать бывшие опоры под лаги, столбики из кирпича.
    В принципе под домом и так песок метров 15 минимум. Осталось довести до уровня пола. А то остались горы кирпича и песка. Хотелось бы пристоить, а не вывозить как мусор.
    Грунтовых вод нет.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @jhonny2, Я так весь свой кирпичный бой в обратную засыпку, равномерно просыпал песком и пролил водой, а далее трамбовка
  3. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Не жалко засыпать. Над тех подпольем и перекрываться плитами не размышляли?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Расскажу как вышел из данной ситуации, купил пенофол 10мм размером 1х15м и порезал его на ленты шириной 15 см, ленты закрепил скобами 14мм. По деньгам гораздо выгоднее чем покупать демпферную ленту.
    Еще замечание, покупал ппс в местной конторе дяди Васи практическое большинство листов кривые "коромыслом" по плоскости, уложить в горизонт без выравниния оных нереально. Так что в среднем мне это добавило от 0.5см до 1см, перепада, т. к. за два месяца пока ппс лежал, по нему ходили, крутили тп, армирование и т. д., листы более менее улеглись ровно и когда ходишь, уже нет скрипа ппс. Читал много гайдов на форуме по выбору ппс, чтобы не обманывали по плотности, вот такой важный параметр как геометрия листа не учел.
    Обязательно обращайте внимание на геометрию листов при покупке в частной канторе.
  6. netdog
    netdog
    netdog
    Необходима помощь специалиста!
    У меня фундамент шире кладки, баня в 1 блок 20 см из керамзитобетонного блока.
    Делаю полы по грунту, после кладки и штукатурки помещений, остались подтеки по углам на стыке фундамента с кладкой (смотрите рисунок в приложении). Из-за этих бугров ЭППС 2-3 см толщиной не ложится прямо, в принципе если сверху залью 8 см, то 3 см слой придавит, но все равно пустоты останутся под эппс, критично ли они в этих углах? Сколько мог молотком прошелся отстучал раствор на фундаменте, но в самих углах сложно стучать, если только перфоратором или зубилом...да и вообще боюсь основание кладки тревожить, так мне кажется кладка более устойчивая.
    Класть как на рисунке эппс и не тревожиться ибо будет армирование и толщина стяжки в этих местах около 8 см или сделать плавный уклон, т. е на углах пройтись раствором 1:2 ?
    Спасибо!
    ps. на рисунке нет демпферной ленты, она будет.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @netdog, У Вас как я понимаю часть утеплителя лежит на фундаменте, если так, то самое главное, чтобы внутри ленты засыпка сильно не просела. А здолбить лишний раствор нет проблем, перфоратор в руки и вперед, чтобы дом на голову упал, это нужно наверо ну очень постараться с перфоратором.
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Я с начала все сделал так (смотрите рисунок), даже маяки поставил, все утрамбовал водой и колатушкой, но не утепленный мостик холода от фундамента меня беспокоил, наступлю в бане на плитку ближе к фундаменту - будет холодно...и плита будет не прямая. поэтому все разобрал и буду класть 5 см утеплителя и поверх 2-3 см утеплителя с заходом на фундамент.
    Все же перфоратором раствор не хочу долбать...блок всего 20 см толщиной...страшно как-то...как минимум микротрещины могут образоваться. Может так положить...все же там всего 20 см...и нагрузки по углам почти никакой.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @netdog, Ну тут экстрасенсов нет, какие там наплывы раствора не понятно. Может можно и так положить. А утеплителя однозначно нужно больше 8см мало.
  10. netdog
    netdog
    netdog
    Наплывы как на картинке, они нарисованы красным цветом в пунктирном кругу. Где-то меньше, где-то больше.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    IMHO, лучше верхний лист ЭППСа разрезать по краю фундамента, по тому месту где у вас будет демпферная лента. Так оба куска будут ровно лежать прижатые массой бетона ППГ.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Наймите молодца на деньщину, он Вам эти наплывы за день собьет и не будет проблем, положите псб25 (по новому госту псб 16 вроде) внутрь фундамента 10см и поверх 5см, по деньгам тоже самое, зато по теплоизоляции значительно лучше чем 8 см эппс.
    Идея не очень, а как потом чистовую отделку делать, организовывать деф. шов в 10см от стены например. Вид совсем не эстетичный.
  13. netdog
    netdog
    netdog
    Уже 13 см ЭППС будет) спасибо, но псб25 он же плющится, со временем палюбому сплющится и влагой пропитается...нафига его вообще под теплые полы кладут, да и ещё в гостах разрешили, да и ещё псб 16? Жесть.
  14. al185
    al185
    al185
    Огорчу... ЭППС тоже плющится... например под самосвалом...
    Вместо личных фантазий научитесь различать реальные воздействия, нагрузки и свойства материалов в цифрах...
  15. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Добрый день. У меня похожая ситуация, только без "красных наплывов". вышел из ситуации следующим образом: у меня так же осталось место на фундаменте после кладки, где то 7-8 см, так вот, я положил кирпич ребром на раствор по всему периметру. и полужилось, что утеплитель и стяжка (через демпфер конечно) зажаты между кирпичами. И получилось, что верх стяжки идет вровень с верхом кирпича (высоту подогнал песком). Если заводить утеплитель и стяжку на фундамент, это уже плита перекрытия получается. Если делать "как у меня" то Телые Полы по грунту.
