Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Основание абсолютно непучинистое при любом УГВ, запредельно прочное для Ваших нагрузок.
    Для дома напрасный труд, смысл только для сада.
    Напрасный труд.
    Исключительно для психики. Дешевле лечить ликбезом или таблетками...
  2. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Задам вопрос в данной теме. Вопрос горящий. Полы по грунту, основание песок, 200 мм пенопласта, ТП собственно все, как у всех. Вопрос: заливать бетоном нет желания т. к. не уверен в качестве (подрядчик убеждает кроме кладочной сетки навязать еще решетку из арматуры пластиковой 6мм с мотивацией - "будем заливать (причем будут лотком), вся сетка соберется, плавали знаем..500 за квадрат" или другие предлагают полусухую стяжку идеально -+2мм с разуклонкой у трапов и 400 за квадрат. Но! говорят: тройку дней накрыть пологом стяжку и далее работать но т. к. числа 20 обещают заморозки все разрушиться т. к. набирает стяжка полную твердость тока через месяц. Что выбрать. Не хочется делать стяжку в здании зимой с тепловыми пушками и т. д. Что скажете, реально могут быть проблемы или до двадцатых чисел стяжка устоится и не растрескается? Есть опыт.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на единой фундаментной плите построены неотапливаемый гараж и 'времянка'. По периметру залит ж/б цоколь. Во времянке поверх плиты залиты бетонные столбики и на них установлены лаги деревянного пола.
    Весной на плите выступил конденсат (грунт под ней за зиму промерз, весной с приходом тепла на поверхности плиты образовалась граница тепла и холода). Чтобы решить проблему с конденсатом мне посоветовали утеплить плиту изнутри 10 см ЭППС, а поверх него залить стяжку. Новые столбики под лаги буду делать деревянные из лиственницы.
    Сейчас подумал - действительно ли необходима стяжка на всей поверхности ЭППС?
    Может проще залить армированные 'квадраты' там, где буду расположены столбики, а остальные места оставить открытыми? (ходить по ЭППС никто не будет).
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Постоянны ссылки на этот ФАК. Вообще сложно разобраться в нем. Темный лес. Пересылки на топики и всё по большому счету. В топиках море флуда и голова опухает через полчаса. Вес перегородок точно спокойно может удержать стяжка в 5см на слое псб-25 100мм? Псб-25 это как я понимаю ппс-13?
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Еще для психики сложно понять, как ппс укладывать на щебень крупной фракции. Не будет ли под весом перегородок деформации в нём?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет
    А не нужно на крупный укладывать, нужно на мелкий 5-20
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Я тоже думал, что 5-20. Где-то в факе наткнулся, что 20-40
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @РусланHeckfy, Каменные перегородки не выдержит, да и вообще минимум толщины пола по грунту 70мм, причём не пескоцементной стяжки, а бетона М200.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так ФАКи и не надо читать, если не хотите иметь проблем с полами. Лучше читать СНиПы - документы, разработанные специалистами. Там ни флуда, ни бреда, а только обобщенный опыт строительства и четкие указания.
    Очень врядли. Перегородки лучше опирать на подстилающий слой из бетона, толщиной не менее 80 мм. Если перегородки тяжелые - возможно потребуются локальные усиления. По подстилающему слою укладываете утеплитель, далее стяжка с ТП.
    Щебеночный слой делают под подстилающим бетонным. Толщина щебенки 40-50 мм. Назначение - упрочнение основания.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    100 мм бетона В22,5 на 150 мм ЭППС с армирующей сеткой В12 200*200 - проходит?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем мы тогда их пишем? И собираем туда самое ценное?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я считаю плохим конструктивом ставить перегородки на такую конструкцию пола. По классическим же вариантам - подстилающий слой по грунту - пройдет и толщина 80 мм без армирования. Правда смотря еще какие перегородки.
    Во вложении серия по устройству подстилающих слоев. Там можно посмотреть под какие перегородки какой подстилающий слой годится.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну может не знаете просто, что все уже написано до вас ;)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И такое есть... но надо уметь увидеть главное.
