Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    УГВ низкий, место очень сухое.
    Глубина воды в колодцах в этой местности, от 3 до 5 метров.
  2. al185
    al185
    al185
    #50
    туда же
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня другая конструкция.
  4. al185
    al185
    al185
    Таки кладите мой пирог на Вашу конструкцию. Или типовые схемы в 15м посте ФАКа. И далее там картинки имеются.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Типовые схемы мне известны. Полагал, что Вы что-то посоветуете именно для моего конструктива или на что обратить вимание.
  6. al185
    al185
    al185
    Именно для сруба на холодном бетоне с мокнущим нижним венцом дадена ссылка... чем мог...
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста, почему сруб на холодном бетоне и почему мокнущий нижний венец?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Дак можно засыпать глиной и супесью, если исключить ее увлажнение?
    При высокой ленте это же жесть трамбовать метр песка по высоте. И в деньгах на дом 10*10 это 100 кубов.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это Вы мне?
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Нет.
    Еще добавлю, что если засыпать песком или отсевом высокую ленту, то это делает невозможным эконом строительство. Например лента высотой 0,8 для дома 10*10 это более 80 кубов (не считая уплотнения), а учитывая что вес одного куба примерно полторы тонны то получаем минимум 120 тонн засыпного материала. Это пять 25-тонников... Это не считая работы по уплотнению...
    Да и какой вообще смысл тогда лить ленту, если можно на такой подушке сделать плиту...
  13. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Здравствуйте! Я строю дом из газосиликата. Строители сделали вот такую конструкцию пола (на рисунке). Строителей прогнали из-за аферизма. Теперь я сомневаюсь в этой конструкции пола. Кажется, что уж больно мало восьми сантиметров бетонной стяжки, армированной только положенной сеткой 100х100. К тому же рабочие завели стяжку под стены, положив ее на цоколь. Сверху я планирую залить еще стяжку с теплым полом и положить плитку. Снаружи стены будут утеплены на 100 мм. Есть ли какие ошибки в этой конструкции стяжки и как их исправить? Боюсь еще дополнительно зря потратиться на теплый пол и плитку, а потом все вынести на помойку. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо!
  14. al185
    al185
    al185
    Хотя бы год не кладите ничо на нее, наблюдайте растрескивание...
  15. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @al185,
    Рабочие подавали это как плюс и собственное ноу хау. Засомневался я после того как выгнал рабочих. Наблюдать-то год мне некогда. Наверное залью поверх плиту с параметрами перекрытия
