Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Какое вышло :). Ничего путно с 2 метрами торфа не придумал. Все варианты со сваями - были на грани допустимого, а вот чем засыпать котлован было.
    Сделал когда понял что не могу закопать коммуникации. Ну и для успокоения.
    Ясно. Спасибо!
    al185, скажите все-таки, в полах по грунту гидроизоляция ленты изнутри не выполняется? (та часть, которая покрыта песком)
  2. al185
    al185
    al185
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго всем дня!
    Имеется фундамент УФФ, и как следствие пара вопросов по полам по грунту:
    1) Песок насыпался в авральном порядке, порядка 60 см разом, без послойной трамбовки, планирую законсервировать стройку до следующего года. Вопрос - может ли песок самоуплотниться за зимний период, или нужно будет весной ломать голову как туда 400кг трамбовку затащить? (В наличии есть мелкая трамбовка (вынуждающая сила 8 Кн) - могу ей поелозить до потери пульса)
    2) Как правильно законсервировать данный фундамент (то что внутри, снаружи сделано водоотведение и утепление) - нужно ли вовнутрь положить утеплитель и накрыть пленкой? Если да - то не помешает ли это песку самоуплотниться?
    Спасибо!
  4. algol18
    algol18
    algol18
    Добрый день. Полы по земле сделали, Пирог относительно правильный но я передоверился строителяим и поздно начал вникать в технологию. Демферный слой не сделали. Мои претензии отвергают. Типа пленки 120 мкр (армированой) для отделения фундамента (цокольная часть из кирпича) и стяжки/бетонной (100 мм) достаточно. Кто прав и стоит ли теперь делать постфактум такой слой? Как вариант- выпилить в кирпиче по всему периметру, что бы не повреждать изоляцию, 10 мм и заполнить изоляционным материалом. Подскажите, кто что мыслит.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Пленки недостаточно, есть калькулятор для расчета "Коэффициент линейного расширения" бетона:
    при длине 8500мм и изменении температуры на 20С, например с +10С до +30С бетонная плита расширится на 2мм.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/108-koefficient-lineynogo-rasshireniya.html
  6. algol18
    algol18
    algol18
    Спасибо. ПОнятно. Не подскажете какое решение по устранению? Выпиливать?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Пол с подогревом?
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте!
    Ну вот я и залил полы в бане, скоро залью в предбаннике.
    У меня получился вот такой стык (смотрите фото) стяжки с фундаментом через демпферную ленту.
    Как мне плитку в будущем класть? Прям на демпферную ленту заходя на фундамент?
    От демпферной ленты до края стены примерно 20-25см...15 см будет утеплитель, а что делать с теми 5-10 см, так и так стык будет. Ещё фундамент под печку с демпферной лентой. Вода в бане будет литься везде, нужно сделать так, чтобы в демпферную ленту вода не попала.
  9. netdog
    netdog
    netdog
    Я так понимаю с начала битумной мастикой пол и фундамент промазать заходя немного на стену...а потом класть мозайку ...там где на фундаменте перепад по отношению к стяжке 0.5 см просто положить больше плиточного клея? Прям на демпферную ленту класть мозаику?
  10. algol18
    algol18
    algol18
    Водяного подогрева не планирую. Разве что электро, непосредственно под ламинат.
  11. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Доброго дня всем, возник вопрос. Делаю полы по грунту с ТП, обратную засыпку сделал из дресвы или отсева, тромбонул, постарался выровнять плоскость отсыпки. Но при укладке утеплителя есть места не плотного прилегания, то есть пенопласт прогибается в некоторых местах при хождении по нему сильно ли это критично для заливки?
  12. netdog
    netdog
    netdog
    Ну так как стык между демпферной лентой и стяжкой делается? Прям на стык кладут плиточный клей?
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Встречаются люди способные заставить таких бракоделов как у вас разбить этот пол, вывезти мусор, привезти новый бетон и залить с демпферной лентой. Если вы не один из них, то может быть не стоит сильно переживать?
    Всё равно, совет "с гарантией" ни кто не даст.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Плитка лопнет по стыку или отстанет. Логично в чистовом полу тоже сделать там шов.
  15. al185
    al185
    al185
    Именно поэтому предлагаю иные конструктивы в ФАКе
