Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем привет! Построил ленточный фундамент, в будущем планирую полы по грунту (после коробки или одновременно). Напрягает одно - трава..:mad: Верхний слой был снят перед фундаментом, но видно семена прилетели и снова выросла. Если снять сейчас этот верхний слой и сверху засыпать слой 20 см песка не прорастет она снова? Или лучше положить геотекстиль перед песком? поверх него него нормально со временем песок утрамбуется пока строю?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно делать подушку под весь фундамент.
    Надо было делать УШП... тем более, что хотите полы по грунту.
    А это и есть ленточный фундамент+полы по-грунту.
    А теперь много лишний движений.
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    убирать нужно плодородный слой. Песок нужно проливать и трамбовать. Песок самим трамбовать, очень хорошо. Плохо подготовленное основание может стать причиной проблем со стяжкой. На песок уложить пленку, сверху XPS, армируюущую сетку и стяжку. В такой ситуации ничего не будет прорастать.
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    К чему разговор о том что надо было, если уже сделано то что сделано и на это были свои причины?
    Просто поумничать?
  5. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день форумчане! Подскажите, какой фракции использовать щебень в полах по грунту?
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    я использовал 5-20. не много не в тему - чей 52-ой на фото?
  7. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    День добрый!
    Размещу "пирог" полов по грунту, предложенный мне конструктором.
    Дом одноэтажный, фундамент ленточный. Цоколь 50 см.
    Под межкомнатные перегородки в данном пироге еще дополнительное усиление сечения с армированием. Перегородки выполняются кирпичом.
    Оправдан ли такой конструктив, мне кажется он излишне мощный... Расчетов, на которые опирался "специалист", я пока не получил.
    Дайте пожалуйста ссылку на приемлемый вариант исполнения. Заранее благодарен за ответы!
  8. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо. Сам склоняюсь к фракции 20×40... Самолет досааф. С Бобровка. аэродром.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не принципиально. Хотя в классической конструкции (упрочнение грунта толщиной 40-50 мм под бетонным подстилающим слоем) рекомендуют применять довольно крупный щебень. Вот цитата из Руководства по проектированию полов:
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Действительно - что-то у вас перемудрили с "пирогом".
    Вот "пирог" приближенный к нормативному:
    По отдельным слоям могут быть корректировки. Например тут не указан гидроизоляция, но она нужно только если есть опасность поднятия капиллярной влаги. В этом случае один из способов защититься от такой влаги - полить слой щебня битумом. Толщина утеплителя может быть другой. Толщина стяжки тоже. Замечу - ни в одном из слоев нет армирования.
    Что касается перегородок, то легкие перегородки ставятся на подстилающий слой как есть. Тяжелые - например 120 мм из полнотелого кирпича - требуют расчета подстилающего слоя. При этом если стандартной толщины подстилающего слоя недостаточно - делают локальное утолщение под перегородками. Если утолщение получается слишком большим - ну тогда уж применяют арматуру. Часто под тяжелые перегородки делают отдельные фундаменты размером примерно 300х300 мм, армированные 1-2 вертикальными каркасами.
  11. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    понятно, то-то вижу знакомый борт, с ребятами с Самарского АСК очень тесно общаюсь.
  12. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Да! Они у нас ПРОФИ! Каждые выходные наблюдаем фигуры высшего пилотажа! Красавчики !
  13. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо! Планирую, залить в зиму черновой пол, поднять внешние стены и перегородки внутренние. Боюсь, что могут пойти трещины в местах примыкания внешних несущих стен с перегородками, возведенными на черновом полу. Мои опасения напрасны? Или внутренние перегородки возводить когда будет дом отапливаться?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сначала лучше возводить несущие конструкции, а перегородки - в конце. При этом перегородки с несущими стенами соединяются гибкими связями, так что даже если будут какие-то разные деформации фундаментов под стены и основания пола - это не приведет ни к каким трещинам по стыку стен и перегородок.
  15. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Могли бы вы подробнее остановиться на гибких связях перегородок с основными стенами? Что из себя представляет данный метод. Я планировал оставить пазы в основных стенах, чтобы можно было коннектить перегородки...
