Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас на картинке довольно жесткая связь. Так не надо делать. Если капитальные стены из ячеистого бетона, то варианты гибких связей могут выглядеть так:
    Мне больше всего нравится вариант с каркасом-лесенкой (справа внизу).
  2. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Большое спасибо за развернутый ответ. Предложенный мною вариант с гнездами в стенах не рекомендуете с полами по грунту?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Этот вариант не годится при любых полах. У вас тут почти перевязка получается. Разнонагруженные стены должны разделяться швами. Перегородка и капитальная стена - это разнонагруженные стены.
  4. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо! Исчерпывающий ответ!
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А можно ли внутри виброкатком трамбовать? возможность есть краном его закинуть. Не выдавит ли стенки ленточного фундамента?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @electricprof, Там у соседей дома могут разволиться
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не встречался с таким
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да ладно фантазировать, это не сваебойная установка. Есть катки на 1-2 тонны.
  9. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    Добрый вечер! Прошу подсказать. Много читал про утепленные водяные полы по грунту с ленточным фундаментом под каркасник. Но видимо не уловил следующую инфу. Есть ленточный фундамент высотой 70см от земли. Как устроить пирог (утрамбованный грунт-утрамбованный песок-эппс- стяжка с трубами) при условии что не все перегородки фундамента будут стенами. Где пол будет проходить под перегородками. Как в этом случае? Красным выделен фундамент шириной 50см, остальная ширина 34см
  10. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Добрый день! Не знаю по адресу ли я или нет, но может кто сталкивался с таким вопросом. Писала в дркгой ветке темы но вроде и здесь подходит тоже... Подскажите пожалуйста есть ли смысл в утепление отмостки, если будут полы по грунту и потом теплый пол (под полом соответственно весь пирог утепления: песок утрамбованный, утеплитель 50мм, дальше черновая стяжка и потом финишная) Финишная стяжка с ТП будет как раз чуть выше выложенного цоколя. Проблема и вопрос в том что цокольный кирпич и облицовочный выложены в одном уровне и не хочется колхозить в виде выступа с отливами с верху как на 1й фотке. Хочется чтоб стена была ровной. Вопрос в том, на сколько реально выгодно и энергоэффективно утепление отмостки в знаке вопроса? Может нет смысла ее там утеплять? на сколько реально будет согревавь? или на пересчете даже не заметишь эту разницу между утеплением и без него
    Топится планируем газом, водяной теплый пол, толщина стенок фундамента, цоколя и стены 60 см
    1-грунт, 2-фундамент лента 60 см, 3- цоколь 3 ряда, 4-облицовка кирпич, 5-пенопласт, 6 -блок 40см,7-отмостка, 8-полы по грунту с теплым полом.
    Надеюсь правильно и понятно объяснила
    P/S Самарская область
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На картинке под знаком вопроса не утепление отмостки, а утепление цоколя. С точки зрения промерзания полов - это утепление не нужно, так как утеплитель есть в конструкции пола. А вот с точки зрения недопущения промерзания основания фундамента - нужно. Равно как и утепление отмостки нужно. Это если у вас грунты пучинистые.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну если под словом "отмостка" понимать "цоколь", то вроде бы да, все правильно и понятно.
    Это всё уже построено и полы залиты?
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Есть специальный "калькулятор тепловых потерь" (чуть выше я уже давал ссылку), на котором можно всё просчитать и решить - есть смысл или нет.
    https://www.smartcalc.ru/
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Утеплять! 50 мм в полу - очень мало.
  15. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    грунт не пучинестый, отмостку утеплить будем и вертикально немного и горизонтально. Правильно я поняла, что цоколь нет смысла утеплить? !
