Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Спасибо, надеюсь кто-нибудь еще ответит с опытом в сибирском климате
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Важно, что бы антифриз был в системе.
  3. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    @Владимир Таллин, системы отопления нет вообще, и теплых полов соответственно тоже. Вопрос именно об опасности зимовки самого конструктива бетонного пола
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что должно случиться...если бетон правильный?
  5. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Да не знаю...Бетон-то м200 заводской. Ну вдруг промерзнет грунт как-то неравномерно, учитывая неутепленный цоколь и утепленные полы, а по весне как-то неравномерно осядет после пучения...
    Все понятно о том, как должно быть в готовом жилом доме: хорошо утепленные отмостка, цоколь, полы. А вот в условиях, когда планы довести дом до полностью утепленного и отапливаемого состояния не состоялись и возникли эти страхи
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот для этого и кладут ЭППС под плиту.
  7. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Понимаю, просто не утеплен цоколь и отмостка: получается грунт по периметру промерзнет сильнее, чем, скажем, ближе к середине плиты?
  8. al185
    al185
    al185
    Таки это не по теме вопрос, задайте в Общие вопросы по фундаментам - 2
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. elmira1201
    elmira1201
    elmira1201
    Казань
    Не найду ФАК. Дайте ссылку...
  10. elmira1201
    elmira1201
    elmira1201
    Казань
    Нашла...
  11. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    @Freemind, у нас нормально перезимовало всё.Правда снега на полу было сантиметров 20 :aga:
  12. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Есть черновая стяжка без армирования 6-8см. с трамбовкой песка+щебня под нее, нужно на ней сделать перегородку, высота 300см, ширина 10-15см, длина 120см.
    1. Сделать ее из гипсокартона и в середину закласть минвату. (все нужно покупать).
    2. Выгнать из силикатного кирпича (есть в наличии кирпич).
    3. Сделать пятку пошире из кирпича (2-3 ряда) типа какой то фундамент, и потом докласть газоблоком D400 (все есть в наличии).
    Возможно еще варианты?
  13. pavel_spirin
    pavel_spirin
    pavel_spirin
    Добрый вечер, форумчане.
    Имеем: кирпичный дом 5*8 и бутовый фундамент. Дом используется как дача - не постоянно, зимой практически вообще не используется. Отопление - печка-буржуйка. Меняем пол.
    Собрался отказаться от продухов, придумал вот такую конструкцию (начну от земли):
    1) Земля под полом (от уровня пола 20-25 см)
    2) Полиэтиленовая пленка
    3) Карьерный песок по самые лаги (лаги будут опираться на сваи)
    4) Полиэтиленовая пленка, может быть и 2 слоя
    5) Черный пол доска 25мм
    6) 10 см утеплителя
    7) Не шпунтованная обрезная доска 40 мм
    8) ОСБ 6 или 9 мм
    9) Линолеум или ламинат
    По углам делаю отверстия вентиляции пирога до утеплителя и ставлю решетки. В потолке делаю вытяжку, она же будет работать приточкой когда будут топить печку. Фундамент планирую утеплить изнутри 50мм ЭПП.
    Подскажите, рабочий вариант или пол сгниет ?
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Какой планируется утеплитель?
  15. pavel_spirin
    pavel_spirin
    pavel_spirin
    Планировал минеральную вату, роквул, например. Если есть вариант лучше - буду рад помощи в выборе. И чем плох мой вариант, если он плох всё-таки?
