Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, возможно ли зимой делать полы по грунту с укладкой труб водяного теплого пола? Сейчас залита незаглубленная лента, под Новый год начали возводить коробку из газобетона, затем кровля с утеплением. Если заливать полы, то это делать лучше либо зимой, либо уже в мае, когда возможен въезд миксера на участок. С бетоном понятно, если до -10С с противоморозными добавками, то заливать можно. А вот песок трамбовать с проливом водой зимой возможно? Как вариант думаю закрыть проемы и окна целлофаном, и включить тепловую пушку. Грунт плодородка 40 см, и суглинок. Признаться не хотелось бы тянуть до теплых времен, а сделать полы до весны, и затем уже спокойно заниматься отделкой коробки.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Njdhbow, до весны 2 месяца - потерпите (может все дорого обойтись)
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Он у вас в доме оказался?
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Внутри ленты.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Dani,
    Плодородку будем снимать до суглинка, и песок трамбовать. Как и под лентой. Что-то не так? Я всего лишь спрашиваю, стоит ли зимой полы делать. Некоторые это практикуют, судя по видео на ютубе. И ленты льют, греют бетон и т. д. А кто-то зимой категорически не приемлят возводить коробку.
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Это от безвыходности, ибо негде жить. Если терпит до теплого времени, лучше потерпеть. ИМХО
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Посчитайте по деньгам, что выгоднее, если использовать б/у пк, и пролеты под стандартные размеры этих пк тогда ими. А то может у Вас фундамент с нестандартными размерами под плиты, тогда придется новые покупать, кто-то старые ломает, еще вариант карьер недалеко от стройки и песок недогорой, тогда нет смысла в плитах и т. д. и т. п. смотрите какие у Вас конткретно условия, сравните все варианты и вперед.
    Трамбовал песок внутри плитой 250кг, от этого гб не развалился :) Еще важный момент песок нужно 100% до стен засыпать ибо потом его таскать вручную внутрь дома - адская работа. Хотя мне спецы перетаскали вдвоем 20тн за два дня, ведрами.
  9. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Всем здравствуйте! Летом сделали черновую стяжку (утрамбованный песок, гидроизоляция, сетка, бетон), потом планируем эппс и теплый пол. Сейчас встал вопрос о возможности переноса санузла(. Вопрос: возможно ли пропилить канавки, удалить стяжку между канавками, в полученные углубления проложить канализационные трубы, потом залить бетоном? Или надо удалять стяжку во всем этом помещении?
    Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Будет одноэтажный до на МЗФЛ. Стены газобетон "безпазовый". Отопление ТТ котёл с ЕЦ и байпасом с насосом. Трубы от котла стояк и обратка последний метр - металл, остальное - армированный полипропилен, разводка две тупиковых ветки, радиаторы чугунные, бачок на чердаке. Чердак холодный, сначала хотел крышу вальмовку, затем оказалось проще сделать двухскатку. Собственно стены: коробка и стена по середине - газобетон 300 мм. внутренние ненесущие перегородки ГКЛ + шумка (только с толщиной пока что не определился, наверное в два слоя, то бишь 100 мм). Планируется пол по грунту. А вот теперь вопросы:
    1 - ГКЛ в один слой или в два (необходимость и достаточность. Денег мало, но фуфло делать не стОит).
    2 - Необходимо пол котельной утопить на 200 мм. Вроде так советуют для более корректной работы ТТ-котла. Как организовать стыки разных уровней этих полов? Такой практики нигде не встречал.
    3 - Последовательность изготовления полов по грунту. Именно последовательность. Сам пирог понятен. Не понятно что за чем идет по времени. как сделать проще? копать траншею под мзфл и потом изгаляться выкоривать из середины грунт или снести всё сразу трактором из под пятна застройки? далее поставили МЗФЛ, затем что? засыпать грунт с трамбовкой виброплитой или уже коробку возводить? как потом туда грунт затаскивать? если заранее, то когда подбетонку делать? до возвеения коробки или после? там же ногами все в кашу превратится, если не залить подбетонку. если делать подбетонку заранее то не получится ли корыто с водой в случае ХОРОШЕГО дождя? как быть в таком случае?
    P. S. К слову об территориальном расположении - Новосибирск, УГВ глубоко, Уклон участка 350 мм на 25 метров ширины, суглинок. Так или иначе буду делать геологию, так надежнее, хотя никто рядом не делает (4 коттеджных поселка). Ну это их дело.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    @Глеб Грин, прошу совета. И всех остальных прошу откликнуться
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А не проще просто плиту залить сразу?
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Мне разные уровни нужны
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @VSV7265, а трубы прятать на стенах не будете? Или собрались штробить газобетон?
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    нет, не буду
