Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    ЗдравствуйТе! Подскажите, перед засыпкой песком полостей МЗЛФ нужно застилать все пленкой? Вроде чтоб трава росла или по каким то другим причинам?
  2. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Ребят, дилетантский вопросец...есть сруб пятистенок, соответственно, фундамент лента с одной перемычкой. Кто нибудь делал и, вообще, делают так...одну полость сделать полы по грунту (много этого добра от септика и кессона, грунт песок),ну а вторую по класике-лаги с утеплением?
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну а почему нет? Тем более песок.
    А может ещё чего выкопать и везде по грунту сделать?
    С лагами там свои заморочки - продухи, пароизоляция. ...
  4. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Так лаги и роднее, строили-знаем),да и продухи по всей ленте уже имеются. О полах по грунту начал думать, как лишний песочек появился, но чтоб везде делать-лишние затраты. А тут на половину вроде бы хватает, да и опыт опять же .
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    В той части, где будут полы по лагам, нужно предусмотреть продухи в фундаменте. Но в целом можно ведь оценить и затраты на эксплуатацию, полы по грунту с утеплением XPS в плане энергоэффективности будут более теплыми. Как плита, будут накапливать тепло.
  6. альберт_токаев
    альберт_токаев
    альберт_токаев
    Доброго времени суток подскажите как организовать полы в доме -у меня глина внутри фундамента почти до края (5-7 см) засыпать песком? гравием? и сверху стяжку? как правильно ?
  7. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Сотню раз поднимался подобный вопрос - но спрошу еще раз)
    Незаглубленная Лента, непучинистый грунт (всмысле что утепление отмостки как противопучинистое мероприятие не особо требуется), засыпка песком, годик отстоится, зиму просохнет. Втп в стяжке по грунту. Постоянное проживание, каркасник. Я считаю, что разумней будет все утепление из под стяжки вывести на утепление ленты и отмостки, а втп прямо на грунт (на пленку). Тем самым используя обратную засыпку - как часть теплоаккумулятора, повысить теплоемкость каркасника.
    Верно я считаю?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @P1no4t, А чем Вас не устраивает классический вариант?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Подтверждаю, но может не сотню... по тем не менее - внятного ответа не было замечено
    Я тоже размышляю над таким решением.
  10. al185
    al185
    al185
    В истории были такие решения
    Американские теплые полы без утеплителя 1950гг. #44 #72 #74
    Есть подозрение - сей бездонный "аккумулятор" заряжать будете весь отопительный сезон...
    Т. е. без точного расчета рискуете обнаружить на практике, что недра отапливать таки не выгодно...
    отдельная не связанная история, и смысл Вы попутали - он таки заключается в утеплении основания от промерзания и пучения...
  11. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    Добрый день! Подскажите или направьте, где почитать про герметизацию стыка фундаментной ленты и пола по грунту!
    Хотим строить баню из кермазитобетона на МЗ ленте и делать полы по грунту с теплым полом. В моечном отделении необходим свободный сток воды через душевые трапы в нескольких местах. Душевые вдоль стен и вот меня смущает - как загерметизировать стык между плитой полов по грунту и лентой и стоящей на ней стеной, так, чтобы не было мучительно больно
  12. al185
    al185
    al185
    См. сайт сази, задайте там вопрос. Ответ пжста сюда.
  13. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    Спасибо за направление.
    Ответ принесу
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Имеем дом ГБ на ленточном фундаменте. Сейчас он засыпан песком почти под обрез ленты (как на аватарке, только уже и стены стоят). Пирог понятен. Вопрос в уровне заливки полов.
    1. Отрыть "лишний" песок до отметки -25см, уложить ЭППС 15см и залить 10см полы в уровень фундамента.
    2. Отрыть до -15см, Эппс уложится в обрез фундамента, а полы зальются выше, т. е. имеем -10см от высоты потолков. И как быть тогда с внутренними перемычками фундамента? Наверное, полы не должны заливаться поверх них, тогда как их поднять до уровня полов?
    И вообще, как соединяются полы из разных помещений в единую поверхность?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно верно, одна загвоздка, а хватит топлива прогреть тепллоаккумулятор размером с планету Земля?
    Думаете идиоты придумали теплоизоляцию загонять под пол? Теплоаккумулятором будет только то, что над теплоизоляцией
