Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я так понимаю вы решили утеплитель сразу на песок укладывать?
    У меня была черновая стяжка в уровень с лентой, сверху эпс, потом трубы теплого пола и чистовая стяжка
    Таким образом нет мостиков холода через фундамент и пол везде в один уровень
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В гостевом домике у меня утеплитель уложен на песок, проблем нет.
    А вы чистовую стяжку в разных помещениях как стыковали между собой? Или заливали весь дом за раз? И как проходили стяжкой проемы по фундаменту?
  3. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь с выбором перекрытия. Залит фундамент свайно-ростверковый. Ростверк торчит от уровня земли с одной стороны 50мм, с другой 400мм. Изначально планировались плиты перекрытия, однако из перепада высот цоколь под плиты с продухами необходимо поднимать как минимум на 500мм. Под мокрой зоной планирую погреб с возможностью обслуживания коммуникаций. Задумался о возможности замены плит перекрытия на "полы по грунту".
    Собственно вопросы:
    1. Возможно ли создать комбинированные полы (монолит.плита и полы по грунту)?
    2. Какие могут быть проблемы при эксплуатации?
    3. В один уровень черновую стяжку полов по грунту и монолитной плиты, а затем на всю площадь утеплитель, трубы теплого пола и чистовая стяжка?
    Посоветуйте при комбинированном использовании перекрытий какой пирог использовать и как их связать.
    Заранее благодарю.
  4. al185
    al185
    al185
    Перекрытия ваще не советую - абсолютно лишняя деталь...
    Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте /Лучшие ответы
    Типовые решения в 15м посте ФАКа
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Перед тем как искать ответ на эти вопросы, думаю, нужно спросить себя:
    - одинаковый ли уровень пола будет в разных помещениях?
    - какой чистовой пол (напольное покрытие) будет в разных помещениях и какова будет его толщина?
    - как стыковать разное напольное покрытие в разных помещениях?
    А уже потом...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дмитрий_Щ, можно с разных концов заходить на эти вопросы. Если мне кто-то расскажет, как стыковать стяжки в разных помещениях и проходить ими фундаментные перемычки, я уж соображу сделать поправки на толщину покрытий.
  7. al185
    al185
    al185
    Не брезгуйте смежными ответами...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да многие не делают черновую стяжку, у меня ее делал застройщик, так что уже была
    Весь дом заливался за раз, стяжка получилась над фундаментом через ЭПС но в местах дверных проемеов делали диформационные швы, я правда плитку потом укладывал без учета, решил что если треснет в этих местах то буду уже потом думать как это оформить, но в результате третий отопительный сезон все в порядке
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @al185, здесь
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    вы приводите пример прохождения пола над дверным проемом.
    Этот вариант съедает 25см от высоты помещения. У меня высота стен 300см, и немного жалко их так сильно уменьшать. Возможен ли вариант, когда ЭППС уложится в уровень с фундаментом, а выше пройдет только стяжка? И как тогда пройти дверной проем по-над фундаментом?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так вы через фундамент получите мостик холода, как вариант что бы не терять всю высоту, сделайте вровень с фундаментом 5см ЭПС и поверх фундамента 5см эпс тогда получите 10см
    У меня дом из СИП я утеплял фундамент снаружи 5см ЭПС и внутри делал как бы корыто из ЭПС 3см использовал его по внешним стенам как демферную ленту, и через фундамент так или иначе есть тепло потери
  11. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Прошу прощения, но ответы на свои вопросы я не нашел. Возможно я не умею пользоваться форумом(. Или комбинированные перекрытия не применимы. Все таки совместимы ли полы по грунту с погребом?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня на 30 летней даче, так и сделано, погреб выкопан на кухне, плита перекрытия погреба ниже пола примерно на метр, вход в погреб колодец, потом вровень с лядой погреба залит пол и уложена плитка, единственно там никто не заморачивался с тепло потерями, дача же, погреб при свои функции выполняет отлично, вентиляция сделана через фундамент дома
    в теории если продумать утепление, и повозится с утеплением колодца погреба то все будет норм
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Только что понял, что у меня еще одно ограничение по высоте - дверные проемы уже заложены, 225см от уровня фундамента.
    Если ЭППС разложить в уровень фундамента, а в дверях положить на фундамент 5см и залить 5см, тогда вроде нормально получится, так ведь?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нужно понимать какие двери будут, точнее даже какая у них коробка, но если двери без порогов то можно и в 205-210 уложится
    еще внимание на окна обратите, ну и самое главное на двери на террасу, про нее забывают обычно, а двери там открываются внутрь помещения
  15. al185
    al185
    al185
    Возможен, с набором дополнительных рисков и трудностей исполнения, подробности в ФАКе...
