Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    А в конструкции фундамента не сомневаетесь? Уверены, что учтены все нагрузки/воздействия и деформации основания-фундамента исключены полностью?
    Иначе
    Конструктивные решения доверите следующим "рабочим"? Типа "всем так делаем"...
  2. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @al185, нет фундамент делали другие рабочие и он простоял две зимы. К тому же фундамент делали по проекту. А насчет рабочих, то по-моему все приходят к выводу, что надо делать все самому. К этому выводу я и пришел
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    если основание нормально подготовлено, все хорошо протрамбовано, то все будет нормально.
  4. knopkamoto
    knopkamoto
    knopkamoto
    Добрый день, уважаемые форумчане. Поделитесь, пожалуйста, опытом, советом, информацией. Строю брусовой дом. Клееный брус 180*200. На ленточном фундаменте. Застройщик делает только теплый контур (стены, окна, крыша). Дальше сама) буду привлекать местных умельцев, живущих по соседству) Вопрос по теплому водяному полу. В доме будет газовое отопление. С чего начать? Как должен выглядеть пирог по полу? В доме есть только половые клееные лаги 80*180 с шагом 60см. Планирую утеплитель 200 Роквул. Есть Черновая доска 50*200 - её могу использовать? Как это всё стелить/укладывать? Что потребуется из материалов? Буду очень признательна за любой совет-ответ, т. к. сама в строительстве ну совсем ничего не понимаю.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если теплый пол в стяжке
    - можно убрать лаги и смонтировать втп на отсыпку внутри ленточного фундамента
    - залить по черновому полу деревянного перекрытия (если выдержит по расчетам проектировщика)
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    Если сухая безбетонная система втп
    Тонкие системы
    Универсальная фольгированная система Thermotech 30 мм шаг 200 мм
    Подробнее
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  6. knopkamoto
    knopkamoto
    knopkamoto
    Спасибо огромное за информацию! Сейчас займусь изучением вопроса)
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. опять нужен совет.
    Сделаны полы по грунту с пенопластом внутри, но без обогрева. Пол холодный, под ламинат можно положить вспененный полиэтилен для утепления, а как быть в санузле, где должен ложиться кафель на пол, как утеплить?... электрический обогрев не планирую, думаю не рационально будет улицу греть под кафелем...
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так а почему полы холодные, если пенопласт внутри? Или он там только для проформы? Смысл тогда в нем, если полы холодные? Как вспененный полиэтилен улучшит ситуацию? Не, понятно, что станет чуть лучше, но сомневаюсь что настолько, то пятки примерзать перестанут.
    Продолжаем создавать себе проблемы на разных этапах, а потом героически бороться с ними.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Каким образом вы будете греть улицу, если у вас пенопласт под стяжкой?
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не знаю, с утра пол довольно холодный если ночью не обогревается, потом включаю обогреватель, прогревается воздух до +2-+5, и по полу не так холодно ходить становится. Может положить плитку прям на стяжку не мудрствуя, а когда в доме будет тепло и пол не будет холодный. просто обогреватель небольшой поставить в с/у на стену...
    Так у меня все нормально вроде, только отмостка не утеплена, но по периметру 100, а снизу 200 пенопласт. По низу внешней с улицей стены в углу промерзает немного.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Кабель или втп в стяжку
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Unimat.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Погодите, вы пишите что прогревание воздух до +2-+5 в доме?
    А без обогрева сколько температура?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вчера с утра было -20 на улице, пришел, в доме без обогрева было около 0, включил обогреватель, к вечеру было +6.
    Полагаю, когда обогрева нет, пол (плита) задает температуру. Потому что ложишь градусник на пол - температура такая же, как на стене если висит.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    то есть вас удивляет что пол холодный при температуре 0 в доме?
    а какой температуры пола вы ожидаете в такой ситуации?
