Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Нет по отсеву. Не в этом причина, Основание уже почти 20 лет стоит. Просто решил утеплить по причине грибка в фанере.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас деревянное перекрытие?
  3. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Да ну вы что, какое деревянное. Тема полы по грунту. Основание уже прочное, столько лет прошло. Говорю же загнуло края и полосы по причине как мне видится неравномерного высыхания стяжки.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Просто вы про какую-то фанеру писали...
    Впервые читаю про загибающиеся края, это не сыр.
    Возможно, основание все-таки посередине не было хорошо уплотнено или какая-то полость под ЭППСом была. Плиту ведь вы отлили хорошую, но она тонкая и получила определенный запас по гибкости. Поэтому когда вы прыгаете посередине, то края понимаются.
  5. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Ну бросьте честное слово, какие полости какой сыр. Я даже виброплитой основание уплотнял, плюс проходил трамбовкой ручной весом килограмм 30 ещё раз после того как собственноручно засыпал и трамбовал это основание 20 лет назад. Это заведомо исключено. Я сам в ужасе, как такое могло произойти. Середина как раз лежит плотно, края в воздухе повисли. Я человек дотошный, тяп ляп ничего не делаю и за свои слова отвечаю.
    Прыгаю я не по середине а в углах, и они слегка гнутся, причём тут середина?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Проливали обильно? Не мог вымыться свежий песок которым ровняли гранотсев?
    Я свою так активно поливал что у меня вода через стартовый брус на улицу протекла и был бы там песок и его с собой бы вынесла но у меня там черновая стяжка
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @mibua, по описанию @Вольныйкамень там края типа выгнулись вверх и под ними теперь полость.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Вольныйкамень, С самомесом опыт нужен, я так с знакомым залил стяжку ему в квартире, вышло в точь точь как у вас, за исключением того, что она не "играла" (возможно из-за того, что заливали без утепления, прямо на плиту), а так между маяками после усадки появились корота с загнутыми концами, потом нивелиром доливали. Вам нужно было по простому уложить сетку 4*100*100 из Вр проволки, поставить на стульчики 25мм и заказать бетон заводской от М250, толщина стяжки от 60мм.
    У меня примерно так сделано только толщина полов от 10 до 13.5см, бетон м350, на площадь 140м2 перепад до 1.5см, правило 2.5м без просветов, никаких "корыт", короблений и прочего полы лежат "намертво", как не прыгай.
    И кстати ничего не поливал, пленкой не укрывал, усадочные трещины только в проемах дверных.
  9. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Да ну вы что. Ведро воды на поверхность всей стяжки раз в пару дней. Сейчас видео вставлю.
    Жена скачет я снимаю.
  10. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Такой бетон заливать надо сразу. А если нет возможности лить напрямую, это взвод солдат арендовать придётся.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ну так "взвод солдат" дешевле нанять, чем потом стяжку под демонтаж. Неровности то фиг с ним можно отшлифовать, а вот что вся стяжка "играет" это серьезный косяк. Я бы не парился и сломал, там площадь то одна комната, по моему мнению, это дешевле и проще, чем пытаться вылечить такой "батут". Поспрашивайте у более опытных может у них рецепты есть.
  12. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Рецепт я думаю тут только один - и вы его озвучили.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Перед тем, как выламывать - может, попробовать сделать шов вдоль поднятой кромки, чтобы "уложить" край плотно на основание.
  14. al185
    al185
    al185
    А дальше? "Можем повторить"?
    Все движения выполнены назло правильной технологии (кроме сетки), подробности Лучшие ответы и еще Лучшие ответы
  15. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Спасибо конечно за назидание.
    Но не могли бы вы если не трудно сказать что значит на зло.
    1. Деформационные швы мне не нужны, размер не тот и это не ТП.
    2. Маяки всегда считал злом, ну может они и хороши при толщине стяжки от 100 мм. Предыдущая стяжка что была выбита состояла из тощего бетона толщиной 50 мм, залитого прямо по гравию без плёнки. Сверху цементно песчаный раствор толщиной 50 мм. Всё без всяких маяков. Ровнял стяжку на следующий день срезая лишнее правилом и затирая. Всё это месили сами бетономешалкой.
    Ничего нигде не треснуло и не покоробило. Стояло бы ещё сто лет, но вот беда надо было ложить утеплитель. Решил сделать правильно ибо фанера которую крепил сверху побило грибком.
    3. Если не трудно вкратце что не так. Помимо самомесной смеси из отсева.
