Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    "Вкратце" бесполезно. Или изучайте даденые ссылки с конспектированием, или "можем повторить"...
    Когда у Вас будет конспект, обнаружите "10 отличий" от своих действий...
  2. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Мне кажется ваше сообщение заняло больше времени и места чем кратенький ответ, например:
    1. Толщина
    2. Фракция бетона
    Про В/Ц соотношение я его выдержал, вода сверху не плавала и после заливки между маяками смесь не просела.
    Отсев мытый без пылевидных включений, проверял наливая в банку воду и отстаивая.
    Про какие 10 отличий вы говорите? Товарный бетон, не всегда надлежащего качества. Такому как я они могут замесить из чего попало. Плавали знаем.
    Если не трудно назовите причину конкретно, зачем наводить тень на плетень - не понимаю. Тем более если вы знаете а не просто даёте советы. С такими сталкивался. Но вот когда разобрался сам и указал на то что их советы были не правильными, они скромно промолчали. Я не настолько глуп чтобы разобраться если есть конкретные причины. Или это тяжело? Ничего конкретного в ваших ссылках не указанно, Вода разлитая по всей теме. Конечно если делать лабораторный анализ компонентов смеси, то можно закрыть дальнейшее обсуждение. Ни к чему конкретному это не приведёт.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю это из-за пены между ЭППС и стеной. Когда пропенили ЭППС подняло. Стяжка у вас получилась легкая и поэтому не может придавить ЭППС к земле при этом она застывала в "воздухе" по краям.
  4. al185
    al185
    al185
    Забавно. Вы таки не дали конкретный состав смеси в цифрах. И конкретный график ухода в цифрах. И при этом имеете претензии к конкретности...
    Из процесса очевидно - усадка верхних слоев больше усадки нижних слоев - прямая аналогия с сыром...
    Причин/рисков как минимум две, более того, налицо их сочетание:
    1. Неправильный состав смеси - слишком жирная, доля вяжущего по отношению к заполнителям избыточная, неправильный фракционный состав.
    2. Неправильный уход - потеря влаги и усадка верхних слоев опережающая по отношению к нижним слоям.
    Впрочем, если Вы не обнаружили этого в даденых ссылках, не представляю, как помочь... общение с абонентами, не изучающими ссылки, нахожу бессмысленным - нет предмета для разговора...
  5. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Зря вы злитесь, всё это я прекрасно знаю, и читать ссылки ради этого целый день думаю бессмысленно.
    То что вы сейчас озвучили имеет место. О том что происходила неравномерная потеря влаги верхними слоями я написал выше.
    Замес из 8 двенадцати литровых вёдер, массой по 19 килограмм влажного отсева и песка, общей массой примерно 160 килограмм.
    Отсев - 6 вёдер.
    Песок - 2 ведра
    Цемент 40 килограмм.
    Отмерял массу цемента весами, а инертные заполнители вёдрами.
    Воду не помню. один раз отмерил исходя из подвижности смеси.
    А если вы пишете о 10 причинах то их может и 15 быть в разных сочетаниях.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Вольныйкамень, что за пена у вас была и когда вы ее наносили?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Вольныйкамень, Так бетон нужно заказывать не по объявлению на столбах, а на проверенных бетоных узлах, взять марку м300.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я не против М300, конечно, но зачем на стяжку такая высокая марка? Даже с учетом, что могут обмануть и привезут М250. Если нормально подготовлено основание, то марка бетона может быть хоть м100, самомесом это достигнуть вполне доступно.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Моё мнение, Вы недооценили низкую зимнюю влажность в отапливаемом помещении.
    И еще, выше Вы писали про "правильное" В/Ц и про "свою дотошность", а сейчас "исходя из подвижности..." Может еще что-то "забыли".
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как могла сыграть низкая влажность? @Вольныйкамень писал, что поливал стяжку.
  11. al185
    al185
    al185
    "Информация" ни о чем... не видно
    А налицо (картина сыра) факт
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @al185, как может стяжка сама, без внешних причин (типа расширения пены, например) выгнуться по краям? Сыр при высыхании меняет геометрические размеры послойно, верхний слой подсох - укоротился, кусок загибается. Бетон же не уменьшается по мере твердения.
  13. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Мужики ну в самом деле. Если бы я так сильно промахивался в пропорциях. То его погнуло не равномерно, а тут как по уровню во всех углах. Ну не надо всё валить на неравномерный промес что вы в самом деле. Я не первый раз бетон мешаю. Тем более нигде нет ни одной трещины кроме мест под маяками. Да и то они по границе раствора которым я заделал места где были маяки. Ничего не бухтит и не трескается. Даже мои прыжки на краях никак не отражаются на бетоне, он и не думает ломаться. Скажу даже так, что край который был под трубой отопления выгнуло сильнее. Приблизительно миллиметра на 4. Отсюда вывод что его тупо погнуло из за разности скорости высыхания. И плевать ему на мою воду и плёнку. Если бы он был залит на бетонную основу то ничего бы не произошло.
    Основа под ЭППС у меня хорошая. И мало того сам ЭППС я ложил по уровню, так что ничего нигде не провалилось село и помялось. Может фибра сыграла злую шутку?
  14. al185
    al185
    al185
    Угадали...
    Не угадали...
    усадка бетона - Поиск в Google
    Под последним полагаю цемент без наполнителей...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @al185, полагаю, речь идет об усадке только в вертикальной плоскости. Это могло повлиять на неровности поверхности, но никак не может поднять край плиты над основанием.
