Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Ну да он самый.
    Я думаю можно и тоньше. Всё дело в основании на которое вы её положите. Понимаете о чём я. Если по ней будут топтаться сапогами и рвать сеткой это одно, тут и мембрана полиэтиленовая не спасёт. Всё зависит от отношения людей.
    У нас в Леруа из вторичного полиэтилен плёнка чёрная не помню сколько, по моему 40 квадратов 600 рублей толщиной 150 или 200 микрон. Понятно что она не такая прочная как прозрачная. Но и её вполне хватит.
    Думаю что если основание подготовлено с учётом отсекания капиллярной влаги и грунтовые воды далеко то можно не загоняться. Вполне хватит и ЭППС как пароизолятора, тоже конечно уложенного качественно паз в паз, причём вы будете 100 мм использовать, там они в половину толщины.
    Главное это ровно и аккуратно, а не как многие делают как попало.
  2. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Скажите, кто делал, не лучше ли вместо демпферной ленты по периметру бетонной стяжки пола по грунту с ВТП положить ЭППС или пенопласт 3-5 см толщиной. Сделать теплое "корыто" из ПСБ. Фундамент МЗФЛ с перемычками. Читал на форуме и так делают и так...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Волгин, @Волгин, нормальный вариант, а у себя использовал куски подложки под ламинат
  4. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Я не делал, но как я понимаю, нельзя. Точнее, нельзя заменить демпферную ленту ПСБ или ЭППС. Т. К. лента может возвращаться к своим первоначальный размерам после сжатия, а утеплитель-нет. А вот дополнительно ставить ПСБ или ЭППС до демпферной ленты вполне себе хороший вариант.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это Вам продавцы демпферных лент рассказали? Там изменения размеров миллиметр.
  6. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    К сожалению, не смог найти сходу "Коэффициент линейного расширения" для стяжки. Я так подозреваю, что он будет зависеть от компонентов стяжки. Для бетона он 1*10-5 (СНиП 2.06.08-87). Можно посчитать, что при разнице температур 20 градусов, изменение размеров на 5 метрах = 0,00001*20*5000 = 1мм. Т. е. вы абсолютно правы насчёт размеров. Вот только если без демпферной летны, то образуется щель (что как-то нехорошо). А если стяжка вплотную к стене вообще? А если к фундаментной ленте?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я не против демпферной ленты, а к тому что можно использовать любой упругий материал (в моем случае полосы подложки по ламинат)
  8. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... попробуйте в обувь стельку из изолона - через неделю обнаружите тонюсенькую тряпочку, которую к прежнему размеру не вернете никакими заклинаниями... я лично пробовал...
  9. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Отвечаю сам себе. Не стоит :). По конкретно этой "GEOBOND OPTIMA D85" я не нашёл её толщины нигде. Нашёл, что "STROTEX 110 PI" (3 слоя: плёнка-армирующий слой-плёнка) толщиной всего 270мкм. Т. е. на мой взгляд, лучше рукав 2*200мкм, чем 1 слой 270 (и это с учётом армировки, которая, наверняка и даёт бОльшую часть толщины).
  10. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Спасибо всем, значит сделаю из 3 см ПСБ по периметру всей стяжки. исходя из логики это должно быть чуть теплей, чем просто лента.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я тоже столкнулся с парадоксом, что спецпленка стоит дешевле макулатурного полиэтилена (за кв. м.). Плюс польская гидроизоляция предлагалась шириной 4, 5 и 6 м. Поэтому я её и брал. Чудесно держит и процесс бетонирования и УФ.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    себе делал именно так https://www.forumhouse.ru/posts/22801596/
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые,
    Меня тут коллега на работе озадачил.
    У него ленточный фундамент и поверх фкнмафунта плита. Между плитой и землёй пустое пространство.
    Я хочу полы по грунту - лента, засыпка песком и сверху плита.
    Так вот на его вопрос, чем лучше полы по грунту от его конструкции я не нашел, что ответить (кроме как геммороя с вентиляцией подпола).
    Подскажите плз
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нагрузка, на фундамент больше в его случае, плюс холоднее за счет подпола
  15. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    При таком варианте как у коллеги (лента+плита) наверняка дороже будет. Я в свое время считал для дачи и у меня получилось полы по грунту дешевле чем лента с перекрытиями. Но сейчас цифры по расчету не сохранились, нужно заново считать.
