Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    насколько знаю да, но не эксперт и могу ошибаться
  2. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Добрый день.
    Есть вопрос по полам по грунту и не несущим перегородкам из газобетона.
    В FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/178234/ в ответе #5 есть описание перегородки, которая давит с силой 2,6 тонны/м2, что для газобетонной стены Д500-600 эквивалентно 100мм толщины и 1,5м высоты. А как быть с 3-х метровой стеной не понятно.
    Входные данные. Коробка на ленточном фундаменте. Грунт на участке песок карьерный. Внутри ленты выполнена отсыпка из песка выше уровня на 40см с трамбовкой+ 1год отсыпка уже простояла.
    Далее планируется следующий пирог:
    Существующая отсыпка песчанная
    ЭППС типа пеноплэкс комфорт. слой 100мм+50мм. Нормальный ППС у нас стоит столько же сколько ЭППС.
    Труба ТП поверх ЭППС с креплением "якорями"
    Арматурная сетка типа д8, ячейка 150*150. Приподнята над ЭППС на 3-4см.
    Стяжка из бетона М300 толщиной 8-9см.
    Вопрос про перегородки из ГБ Д500-600, высота 3 метра. Нужны ли какие то дополнительные усиления в виде утолщения стяжки, армирования, отсыпки из щебня под ЭППС.
  3. al185
    al185
    al185
    Видимо был невнятен... поправил
  4. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    То есть я правильно понял, что для стены из ГБ Д500-600 толщиной 100мм, в описанном выше пироге никаких дополнительных усилений не требуется?
  5. al185
    al185
    al185
    Я все еще невнятен?
  6. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Все понял, спасибо.
  7. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Хотел еще уточнить вот какой вариант. Тут предлагают следующая вариант пирога.
    ЭППС укладываем как: 100мм+50мм+50мм
    Там. где будут располагаться перегородки убираем два верхних слоя по 50мм. Заливаем хорошо армированные усилители из бетона сечением 100*400.
    В качестве стяжки используем полусухую.
    Почему склоняюсь к такому варианту:
    Не до конца уверен в качестве бетонной стяжке под чистовое покрытие. Дом 150м2, если стяжка будет не очень, то затраты на наливной пол составят 30000 рублей.
    Исполнителей полусухой стяжки найти гораздо проще, тем тех кто сделает качественную бетонную стяжку.
  8. al185
    al185
    al185
    С бесчисленными предложениями не приходящих в сознание "строителей" не ко мне... "Проект" от "опытных строителей"?
    В ФАКе достаточно грамотных типовых решений...
    Тоже не ко мне... результат непредсказуем - чисто лотерея...
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В подсобном помещении залит бетонный пол. На этапе стройки там был котлован, метра два глубиной.
    По свидетельствам очевидцев засыпали погрузчиком и трамбовали деревянной трамбовкой.
    Сейчас под бетонным полом слышен пустой звук, при ударах. Т. е. видимо грунт осел и под полом образовались полости.
    Нужно поставить оборудование 4000кг, 2*4м.
    Как более просто выйти из этой ситуации? Забурить какие-то сваи, на месте установки до материкового грунта? Или срывать пол и трамбовать?
  10. al185
    al185
    al185
    Если габариты помещения позволяют, винтовые сваи +ж/б подиум на оголовки под оборудование.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ищите ребят которые делают промышленные полы в вашем регионе...но есть нюанс: в сезон на объем 150м2, они пойдут очень не охотно. Так что делаете подготовку сами, а спецы все сделают за два рабочих дня, в первый установка маяков, во второй укладка, затирка бетона.
    Есть еще одна тонкость, чем ровнее основание, тем потом меньше потратите денег на бетон, у меня был перепад в 3.5см перед укладкой бетона. Это я к тому, что редко какие наемники будут стараться очень хорошо готовить основание с перепадом менее 10мм, бетоном то все выровнеется, вот только за бетон платит заказчик, по моим подсчетам я переплатил 8000руб. Хотя полы мне хорошо сделали, перепад до 1.3см, под правилом 2.5м, просвета нету.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Предыстория: залили осенью фундамент МЗФЛ 20 см в грунте, 40 свыше. За зиму подняли стены из газика, сделали кровлю, теперь задача залить полы по грунту.
    Пирог такой планирую: после снятия плодородки, на суглинок укладываем геотекстиль, трамбуем песок, гидроизоляция, псб35 100мм, сетка 100-200 мм, теплый пол, стяжка 100 мм бетон М250. Есть смысл щебенку добавить до песка, как защиту от мышей? Или нет смысл переплачивать?
    И еще вопрос. Хочу поставить буферную емкость на 1000 литров в котельной. Надо как то усиливать стяжку в этом месте? Может быть арматурный каркас сделать?
  13. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как организовать полы по грунту если я планирую выносить газосиликат 400мм при кладке на фундамент на 100мм? Как заливать пол если он будет опираться на фундамент или промежуток между полом и стеной внешней заполнить Эппс?
  14. al185
    al185
    al185
    #50
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подойдет ли ППС16Ф под полы по грунту при стяжке из заводского бетона 10 см. (на стяжке будут не несущие перегородки)?
