Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Чем не устраивает ответ #2678?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, думал может есть разница, т. к. там речь шла про плиту с ребрами, а здесь чисто про лепешку из бетона поверх пенопласта. Поидее одинаково работать они не должны, т. к. и армирование разное, и ребер нет, поэтому и уточнил. :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Пенопласт назначается только под нагрузку, а она под полами одинаковая в обоих случаях.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С полами по грунту сталкиваюсь нечасто, поэтому возможно этот вопрос уже обсуждался. У одного форумчанина есть готовый МЗФЛ и чтобы сделать полы по грунту ему надо 30-40 см. грунта вынуть (сразу не вынул), а потом примерно 50-60 см. засыпать внутрь песком или гравием с уплотнением. Площадь внутри 100 м2, так что цифра выходит очень приличная. Ему друг предлагает покрышки старые, чтобы положить их внутрь МЗФЛ, засыпать их вынутой землей, потом целлофан, ЭППС и стяжка с теплым полом. Насколько вариант рабочий?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @a991ru, вариант теоретически рабочий, но на порядок более геморный, чем просто замена грунта на песок.
    Набивать покрышки землей то еще удовольствие, а если сделать это неответственно, то просадка будет обеспечена.
  6. al185
    al185
    al185
    Осадка штабеля покрышек и глинистого грунта гарантирована и не предсказуема по величине. Например у текущего клиента с ремонтом исполненного даже с песком (неправильным) осадка пола за полгода по всему дому 1-3см...
    Еще #38 и Лучшие ответы
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladis69, там много ручной работы и практически нет возможности механизировать. Не знаю как где, но в Подмосковье все это выливается в очень приличные деньги. Также в минусе дорогой песок, т. к. карьеров нет рядом.
    @al185, можно залить много бетона и тоже будет просадка. У нас в арболитовом разделе есть несколько домов, построенных на фундаменте из покрышек и никаких проблем у народа с ними нет. Если под покрышками нормальное основание, вода далеко, а сверху распределенная нагрузка, то как 3 см. могут просесть на покрышках? На песке легко просесть могут, но вот на покрышках не совсем понимаю. Грузовые покрышки даже весом сверху продавить трудно при точечной нагрузке, а уж при распределенной тем более. Но раз есть сомнения в таком варианте, надо искать тех, кто так делал. :hello:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда можно почитать про стабилизацию грунта цементом...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aostspb, там обычный суглинок, воды рядом нет, так что какой смысл его стабилизировать? По полам по грунту есть типовое решение и его все берут за основу. Я спросил про покрышки в качестве альтернативы этому варианту. Но раз этот вариант нераспространен, то надо сначала поискать тех, кто так делал, а уже потом задавать вопросы. :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    В указанном случае не менее 0,5-1т. Предлагаю натурный эксперимент - положи щит на покрышку, наедь одной осью л/а и измерь усадку. Предвосхищая - глинистый не уплотненный до норматива грунт представляет сопротивление только обывательскому умозрению...
    Под вопросом останется долговременная ползучесть...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Покрышки используют на "открытом" грунте, чтобы материал внутри покрышки не расползался в стороны. Пользы от них в жестком прямоугольнике фундамента - немного: разве что там внутри будет кататься трактор создавая неравномерную нагрузку на засыпку...
    Стабилизация грунта с помощью цемента - позволит не удалять физически грунт из периметра фундамента, а сделать на его базе что-то вроде подбетонки...
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @a991ru, Используйте бобкэт s70, мы так товарищу ок. 100м3 в дом песка засыпали. Ситуация у него была чуть проще, грунт вынимать не нужно было. Дом из гб немного "расширили" стандартные проемы в 900мм он везде пролез.
    Всякую хрень с покрышками, делать бы не стал, экономия не стоит того риска.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Troer, я этот дом не строю. Форумчанина знаю в реале, так что просто решил выяснить плюсы и минусы варианта, чтобы человеку объяснить. :hello:
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день
    Есть задумка уровень теплого пола вывести вровень с цоколем. Т. е. крамогранит первый слой сверху цоколя на уровне начала гсб
    Причины простые - меньше засыпать песком, под входную дверь проем от цоколя 210мм, т. е. поднимать чистовую стяжку = уменьшать высоту двери, высота потолков не уменьшается.
    Вертикальная гидроизоляция цоколя: мастика + пленка техническая полиэтиленовая 100мкр,+
    Гидроизоляция в районе фундамента: пленка 200мкр,
    Горизонтальная гидроизоляция - рубероид РПП300
    В связи с этим предлагаю пирог для обсуждения
    Чистовая стяжка планируется полусухой
    Чернового пола пока нет. Чем армировать лучше, сеткой дорожной 100* 100 с толщиной 3-4мм, или арматурой 6ой с шагом 200*200?
    Заранее спасибо всем за советы!
  15. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Приветствую! У меня к дому будут пристроены котельная и баня. Дом из газосиликата, МЗЛФ и полы по грунту. Пирог пола по проекту такой- утрамбованный песок, гидроизоляция, 100мм. ЭППС, бетонная стяжка 100мм. и чистовой пол. ЭППС я взял Технониколь Carbon solid 500. В бане планирую поставить кирпичную печь, с конструкцией еще не определился, но наверное размером что-то вроде 3 на 5 кирпичей. В бане тоже планируются полы по грунту, проектировщик мне нарисовал под печь отдельный фундамент бутонабивной глубиной вровень с ленточным фундаментом дома. Меня смущает получающийся огромный мост холода в виде этого фундамента и печки. Что если в парилке сделать пол потолще, скажем тот же утрамбованный песок, гидроизоляция, 100 мм. ЭППС и залить армированную плиту толщиной 15-20 см. с арматурой в два слоя? В этом случае не будет мостика холода и размер печки можно любой делать и ставить ее в любом месте парной. Выдержит такая плита печь? Не расплющится под ней ЭППС? И еще в котельной нужно ли пол усиливать под напольный котел массой примерно 100 кг. и бойлером литров на 200 или запроектированного пирога хватит?
