Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Всем Здрасте:hello:
    в деревянном доме сгнили полы по лагам, вернее сами лаги, решил делать полы по грунту.
    дом стоит на блоках и они выступают во внутрь 20-25 см. как быть?
    пока только приходит мысль по периметру этих боков обшить чем не будь листовым (ЦСП 16-20 мм.-?)
    а образовавшиеся карманы засыпать, вермикулит, перлит, бетон или ?
    может кто сталкивался? может какие идеи у каго есть?
    В общем кто что подскажет - Большое Спасибо.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "обычный" полиэтилен, обычно делают из макулатуры... покорнейше прошу прощения за тавтологию :|: не стоит рисковать.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я поражен как аккуратно залито! Забор не забрызгали, траву не вытоптали, смородину не сломали... Я в шоке! Глазам своим не верю...:um:
  4. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    На самом деле и траву потоптали, и забор забрызгали. И, самое неприятное, перепад высот по уровню аж 4 см, что б этих криворуких рабочих...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Упс! Сожалею. 4 см раствором ровнять нельзя, нужен бетон со щебнем 5-10 мм.
    Не хочу вас еще больше огорчить, но... может это не рабочие? Может... утруска-усушка? :|: Давно ли он так стоит?
    Недавно читал как мой тёска перед заливкой пола "выровнял руки" с помощью ЭППС https://www.forumhouse.ru/posts/18143316/ может пригодится такой опыт
    Правда я против утепления ленты изнутри (лучше снаружи), но ведь зазор нужно сделать все равно. Думаю можно разрезать листы вдоль и установить как опалубку по уровню пола.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уровень пола каким планируете относительно верха ФБС?
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Огромное Спасибо что откликнулись?
    Да и идеале чем ниже тем лучше, высота потолков критична на уровне блоков реально?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А покрытие пола какое планируете?
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да фиг его знает, ситуация у меня грустная с женой разлад наверно уходить придётся а идти не куда ну разве что на дачу (фотки выше) а там ещё такая напасть полы сгнили, да и с деньгами не густо, совсем НЕ густо, почти совсем нет, тысяч сто руб. нашкребу ну это на всё что бы мне там в следующею зиму не замёрзнуть так что покрытие то что подешевле, правда квадратура там не большая 36 кв. м.
    Если не затруднит подскажите как там всё обустроить (в с мысле пол) бюджетно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый бюджетный эт глинобитный пол (глина с соломой или опилками). Материалы практически даром, но время и трудозатраты большие.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Спасибо что не отмахнулись.
    Ну если без "крайностей-" песок-п.э.-псб-стяжка с втп как быть с этими фбс?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Денег не хватит:no: Кстати, какова площадь пола?
    ФБС или сбивать/срезать верхнюю часть выступающего угла или делать пол выше.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ермак23, Ваши блоки ФБС сбейте их перфоратором (легко), сантиметров на 15 до этогщ уровня засыпьте ПГС. утрамбуйте утеплитель ЭППС, стяжка
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    На такую квадратуру может и хватит
