Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Бомж-мажор, А зачем черновая стяжка, сразу и делайте плиту бетонную с тп. За работу два раза заплатите и полусухая стяжка не очень с заводским бетоном не сравнится.
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Есть опасения в качестве трамбовки. Думаю, что черновая стяжка их нивелирует. Песка засыпали сантиметром 40. Узбекам говорил трамбовать послойно, но когда приехал понял, что они просто все закинули. Как так вышло, я думал, что там работы дня два. Приехал через день, что бы проконтролировать, что трамбуют. А они уже заканчивают закидывать песок. Поругался. Сказал, что денег не дам пока не трамбанут. Два дня они били топтали проливали. Не вынимать же обратно. Заплатил и отпустил. Всю зиму лежал под своим весом, но под крышей. Осадки песок не трогали. сейчас думаю проливать ещё и бить виброногой. Но все равно переживаю, что до конца не уплотню. Сейчас в голову пришло, что можно не выкидывать песок, а просто 20 см перебросить на соседнюю половину, пройтись шлепногой, затем перебросить 20 см обратно и со второй половиной аналогично поступить. Или лучше не трогать, что уже слежалось за зиму?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Бомж-мажор, 40 см не тот слой за который я бы так переживал после стольких манипуляций
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Бомж-мажор, Перекидывать ничего не нужно, пролить водой и трамбовать виброплитой от 250кг/"шлеп-ногой". 40см песка это небольшая насыпь, я отсыпал слоями 30-40см и трамбовал виброплитой 350кг, после зимы проверял все ок. Особое внимание углам уделите при трамбовке, тем более у Вас "шлеп-нога" есть.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Зато будет теплоаккумулятор точнее холодоаккумулятор, который вы ни когда не прогреете, если будете пользоваться баней один раз в неделю.
    Сделайте теплоизоляцию на фундаменте печки. Подробно об этом можно узнать в ветке печников (или банщиков).
  6. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Вот я и хочу уйти от этого холодоаккумулятора, в который превратится печка если ее поставить на неутепленный фундамент. Армированная бетонная плита толщиной 15-20 см стоящая на 100 мм. ЭППС Технониколь Carbon solid 500 выдержит кирпичную печь? Как считаете?
  7. al185
    al185
    al185
    без всякого бетона - его долгосрочная нагрузка 20т/м2... при условии грамотно подготовленного основания...
    Сравните массу стен с массой печки, убедитесь в ничтожности последней и забудьте этот страх... напоминаю - теплоемкость приблизительно пропорциональна массе.
    Если сумеете посчитать теплоемкость всего придуманного и поделите на теплотворность дров, узнаете, сколько телег дров потребуется... и может начнется просветление...
    Хотя бы поищите очевидцев с каменно-бетонной баней +кирпичная печь (только на нее уйдет от 3х часов времени)...
  8. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос об утепление полов по грунту. - Возможно ли заменить ЭППС на пеностекло (точнее щебень пеностекольный)? Каким в этом случае должен быть слой пеностекла? Таким же как и слой ЭППС или больше, чтобы сохранить параметры по теплоизоляционным свойствам? Как я вижу пирог полов по грунту: песок (с трамбовкой) - геотекстиль - пеностекло - полиэтиленовая плёнка - слой из тощего бетона (для выравнивания поверхности под стяжку с ТП) - стяжка с ТП. Подскажите, пожалуйста, возможен ли такой пирог полов по грунту?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @mnp007, сравните в Смарткальке пирог с пеностеклом и с ЭППС/ППС.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MaxP_44, \У меня печь в кухне стоит просто на своем фундаменте без утепления под ним. вокруг полы по грунту с ТП. Никакого холодоаккумулятора не наблюдается
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Есть планы в дальнейшем в котельной установить буферную емкость на 1000 л. Стяжка 10 см по ППС 10 см. Подскажите, в месте установки буферной емкости целесообразно как то усилить стяжку, скажем армированием?
  12. al185
    al185
    al185
    #1192
  13. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @Vladis69, благодарю за совет. Сравнила - вроде бы не очень сильно отличается. А что касается самого "пирога" полов по грунту - ничего не упустила или наоборот может что-то исключить можно?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прошу прощения, перечитал ваш вопрос еще раз.
    Я не знаю, что такое щебень пеностекольный. Если это не листовой материал, то думаю, что вряд ли его можно использовать.
  15. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @Vladis69, это не листовой материал, его используют как засыпку - размер от 5мм до 60мм. Почему нельзя использовать? Ведь засыпают и керамзит - он тоже не листовой.
