Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    У меня лента тоже торчит во внутрь в некоторых местах. Я буду делать так - черновая стяжка в один уровень с лентой, гидроизоляция, Эппс, сетка, теплый пол, чистовая стяжка. Если даже грунт немного просядет то утеплитель сожмётся между стяжкой и торчащей лентой. Во всяком случае я на это рассчитываю, но я не эксперт)
    В этом видео затрагивается эта тема
  2. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    Ну, у меня-то по 10 см. торчит, такой себе эксперимент может получиться.
  3. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Народ, что скажите по поводу такого пгс. Пойдет ли он для обратной засыпки? Песок и камни от 30 до 300 мм
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы взял. :)
  5. Serik94
    Serik94
    Serik94
    Всем привет! Покритикуйте полы по грунту. Песок с трамбовкой, бикрост на всю площадь с проклейкой заходя на стенки фундамента, эппс, стяжка 8см? Или все тоже самое только после песка плита 8-10см, но хотелось бы сэкономить кровные.
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    на песок с трамбовкой можно сразу положить XPS, сверху положить пленку, она в том числе не даст раствору просочиться между стыков, сверху заливать стяжку. Если вы хорошо протрамбуете песок, то черновую стяжку можно не делать.
  7. al185
    al185
    al185
    Не заблуждайте участников - черновая стяжка не спасает от неправильной подготовки... у текущего клиента осевший песок с пустотой под стяжкой... демонтаж и по новой...
  8. Serg35ra
    Serg35ra
    Serg35ra
    Муром
    Имеется МЗЛФ 8х10, с перемычкой, высотой 70 см. Выбран грунт из пазухов и засыпан песком с послойной трамбовкой виброплитой. Сверху возведен цоколь из полнотелого красного кирпича высотой 1 метр. В одной половине планируются полы по грунту. Снаружи цоколь будет утепляться ЭППС. Интересует вопрос. Нужно ли (и если нужно, то чем) гирдоизолировать кирпичный цоколь изнутри при засыпке?
  9. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Подскажите какую технику привлечь для послойной засыпки фундамента?
    Отсыпать думаю пгс тот что на фото (7 камазов).
    Мини погрузчик (бобкэт) или эсковатор-погрузчик?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Они не дотянутся до средних секторов, бобкэт точно. По хорошему, лучше бы взять полноповоротный с длинной стрелой. Какие размеры фундамента?
  11. al185
    al185
    al185
    Заедут по отсыпанному. Ковшом разравнивать можно.
  12. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    10 на 12м. Высота 700 мм
  13. Pirate38
    Pirate38
    Pirate38
    Я тоже так думаю. Если отсыпать заезд из того же пгс. Тогда наверное лучше мини погрузчик он компактнее.
  14. al185
    al185
    al185
    Отнюдь, экскаватор кроме разравнивания еще может иметь навесную вибротрамбовку и вполне пробить полную засыпку - уточните у оператора.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы не пустил экскаватор на ленту. Но, наверное, это моя личная паранойя.
