Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки дом на нее ставить не стоит без уверенности в исполненном...
    Забор | Фотография 1
    Забор | Фотография 11
    Забор | Фотография 19
    Это лента 100мм...
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @al185, Камаз небось края-грани то пооткалывал. :)
    Да я понимаю, но мне легче руками затаскать, чем рисковаь своей прелестью. :aga:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, Еще все зависит от виртуозность экскаваторщика (не каждому доверишь) У меня погрузчик в 10 см от дома работал. а экскаватор с водоканала в 3-х метрах от дома умудрился ветровую планку на крыше смять
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если нет постоянного проверенного виртуоза-машиниста, то это русская рулетка с полным барабаном...
  5. pokerpoker5
    pokerpoker5
    pokerpoker5
    Здравствуйте!
    Строение установлено на ленточный фундамент около 15 лет назад, тогда же был засыпан щебень 5см и 15см песка, на полу была тротуарная плитка. Площадь помещения ~25м2, используется как мастерская-подсобка и котельная, которая обслуживает другую часть строения (там лаги). Вокруг здания выполнена дренажная система. Последние годы песок стало подмывать и каждую весну приходилось подсыпать песок под плитку, чтобы сделать один уровень.
    Сейчас планируем, сделать бетонный пол в след. виде:
    1. Оставить существующий щебень и песок;
    2. Утрамбовать существующий песок;
    3. Положить металлическую сетку 100х100 толщиной 6-8мм;
    4. Залить раствором 7-10 см;
    5. Положить плитку.
    Какие могут быть минусы данного «пирога»?
    Спасибо!
    P. S. Вопрос в теплопотерях не стоит – в данном случае это не важно, понятно что будет теряться эффективность отопления и т. д.
  6. al185
    al185
    al185
    Это что означает?
    Уверены, что под плитой не будет "подмывать"?
  7. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Всем привет, хочу сделать полы по грунту, в доме 6 на 6, но в середине есть погреб, что с ним делать, засыпать, или можно оставить его, и просто по верх все залить, и он там останется?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Привет.
    Ну если есть погреб то всегда над ним есть какое то перекрытие. Надо смотреть какое.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    посоветуйтесь лучше с женой - оставлять или засыпать, а уже потом сюда :)
  10. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Погреб не нужен, стены кирпич, перекрытие плита, просто если его оставлю, он же там потом грибком разростется, и вдруг какой запах и все прочее, вот думаю наверно засыпать, слоями, и водой проживать, утрамбовывать, кирпичи туда же, и шифер остался, то же туда, или что делать?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кирпичи и шифер не надо, с ними вы нормально не утрамбуете.
  12. Den_nis
    Den_nis
    Den_nis
    Всем доброго дня. Помогите, плиз, с ответом на вопрос. Построена коробка, внутри залит фундамент под несущие стены и построены эти стены, на фундамент уложена гидроизоляция, сформированы дверные проемы. Пришло время делать пол по грунту и возник вопрос - на каком уровне этот пол должен закончиться по отношению к дверному проему? Ведь куда-то еще нужно будет дверную коробку устанавливать. Просто на гидроизоляцию? А как крепить к фундаменту, если просверлить гидроизоляцию, то в коробку будет подтягиваться влага? На какой высоте чистовой пол (например, плитка, линолеум) должен находиться по отношению к межкомнатному порогу? Прикрепляю очень схематичный эскиз.
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    г. Воронеж, грунт 1 метр чернозем, дальше средней крупности песок, стены гсб 300мм + будет утепление 10-15см. планирую отопление первого этажа только с помощью теплого пола. Пол сейчас засыпан песком и залита подбетонка 50мм
    Стена смещена относительно фундамента на 10см (ростверк фундамента тисэ выступает внутрь дома на 10см).
    Вопросы стоят ввиду желания хорошо утеплить выступающую часть фундамента сохранив высоту потолка (не в ущерб надежности)
    1) Какой вариант предпочтительней?
    2) на форуме видел что выступающую иногда часть утепляют псб меньшей плотности (15-25) нужно ли это и зачем?
    3) Имеет ли право на жизнь первый вариант по надежности? Если да, то:
    а) бетон 50мм и 100мм делать как единое целое или через демпферный шов чтоб они были независимы?
    б) при такой реализации возможно развести воду по этому выступу в 10см?
    Прошу не кидать тапками, варианты реализации пола по грунту с выступом цоколь просмотрел, интересует именно возможность разной толщины стяжки. заранее всем спасибо
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Den_nis, в F. A. Q. полов по грунту есть описание таких случаев, они вполне типовые.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @leon1405, оба варианта рабочие. Развести воду - в принципе можно, только есть риск промерзания водяной трубы.
