Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @Vladis69, спасибо, типовые решения видел, только не встречал чтоб делали стяжку разной толщины
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @leon1405, я у себя собираюсь делать стяжку разной толщины в местах перехода через "пороги" - фундаментной ленты в дверных проемах.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда пол выравнивают стяжкой: она сама собой получается разной толщины. :) У меня дома разница была до 7см.
  4. star4el
    star4el
    star4el
    Брест, Беларусь
    Всем привет. Такая ситуация, купили коробку и обнаружили под 70 см насыпного песка слой черной земли в 20-25см, потом снова песок. Похоже предыдущие хозяева сильно не зогонялись. хочу сделать теплые полы по грунту, теперь надо либо оставлять и трамбовать, либо выкидывать черную землю. Она к слову так следалась, что ее пальцем с трудом могу чуть всковырнуть. Фото прилагаю
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего, ничего страшного. 70см хорошо трамбованного песка зарешают.
  6. al185
    al185
    al185
    Если точно хотите понимать - самодельным зондом #16 не менее 10кг.
    И пропишите регион в профиле под аватар.
  7. star4el
    star4el
    star4el
    Брест, Беларусь
    Забыл уточнить, что песок, которым это засыпано 70см, не очень качественный, похож на речной. Просто переживаю, что черный грунт будет со временем уменьшаться в размерах и все будет оседать. Но это в таком состоянии уже 2 года, может все процессы закончились, а может и нет.
  8. al185
    al185
    al185
    Еще для понимания #5
    Если понимание не наступает, тупо все вынимайте... переживания дороже...
  9. star4el
    star4el
    star4el
    Брест, Беларусь
    Думаю тогда не буду выкидывать слежавшуюся черную землю. Скажите, а насколько пригоден песок котрый сверху. Я его хорошо пролил водой, все уплотнилось? Но по мере его высыхания он превращается опять в пляжный песок. Может стоит снять его какой-то верхний слой и насыпать гравия и или пгс. По нему планируется ченовая стяжка см 5-6, потом гидроизоляци, 100см полистирола, и теплые полы
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @star4el, проливание водой само по себе не уплотняет песок, не стоит им увлекаться. Увлажнение не дает песку расходиться волнами при трамбовке. Если не трамбовать, то только длительное время выдержки песчаного слоя, от года. Черновая стяжка необязательна, можно сразу на песок раскладывать ЭППС/ППС. Для личного спокойствия можете насыпать слой гравия, втрамбовать его в песок и пролить раствором цемента.
  11. al185
    al185
    al185
    Еще раз
    не менее 30кг...
  12. Den_nis
    Den_nis
    Den_nis
    Если Вас не затруднит, ткните, пожалуйста, в это описание "носом".
  13. Den_nis
    Den_nis
    Den_nis
    если можно, укажите где, я не нашел.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  15. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Доброго времени! залита лента, внутренние перегородки ленты примерно 30см, на ней выложен цокольный в кирпич, следом перегородки в полкирпича, где-то в кирпич. Полы заливать предстоит скоро, как будет правильнее все исполнить? Ноль по верху цокольного будет. С наружними стенами все норм, там заподлицо и фундамент и кладка.
