Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, как лучше проложить водопровод под полами по грунту? Есть ли смысл трубу ПНД 32мм проложить в канализационной трубе, чтобы при необходимости было бы заменить через N-ое кол-во лет? Некоторые пишут что в любом случае труба заилится, и вытащить ее будет проблематично. Или не заморачиваться, и просто в утеплителе проложить?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Имеется пристрой к дому, размером 2,6*3,2. Ленточный фундамент, внутри засыпки маловато - свободная глубина сантиметров 60. Планирую сделать пол по грунту. Думаю, не раньше, чем через год. Сейчас хочу закидать свободное пространство, чтобы проходить не по качающемуся мостику, а по грунту. Изначально хотел закидывать непучинистым песком. Но, почитав тему, понял, что вроде как можно любым грунтом с хорошей несущей способностью. На участке имеется много ненужного глинистого/суглинистого грунта, обломков пескоблоков. Можно ли послойно засыпать такой грунт, проливать водой, трамбовать и вбивать обломки пескоблоков хотя бы в самом низу? Или эти обломки будут лишними? За год такой насыпной грунт еще усядется?
  4. al185
    al185
    al185
    Пжста ссылки, из чего Вы взяли этот вред...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    может "бред"?
    если да, то может нужно поудалять его как-то?
  6. al185
    al185
    al185
    Правила не нарушает...
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я не про коллегу-форумчанина, я про сообщения в которых "вредный бред" :)
  8. al185
    al185
    al185
    и я...
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну вот, навскидку попались сообщения с первой страницы этой темы:
    Если это не совсем верно - могу ли я на нижний пласт все же использовать глину, а в верхние слои - непучинистый грунт?
  10. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не все "советы" обязаны быть полезными, не ограничивайтесь единичными мнениями, полезнее кликать Лучшие ответы в топиках тем...
  11. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @Generator78, я только сегодня поставил поддоны с блоками ГСБ на на стяжку без армирования. Под стяжкой глинистая земля сверху 20-30 см песка. Не промялось ни миллиметра. В качестве трамбовки было два года. Утрамбовалось земля сама прилично.
    Вопрос в том что Вы называете несущей конструкцией.
  12. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Короткий вопрос: есть МЗФЛ высота 60 см. что лучше: под стяжку с ВТП обратная засыпка глиной с экскаваторной трамбовкой или засыпать отсевом и виброплита? первый вариант проще и дешевле...
  13. al185
    al185
    al185
    @Волгин,
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Вопрос, не будет ли в ходе дальнейшей эксплуатации происходить усадка. Глина в сухом состоянии и под утеплителем вроде как не плохое основание...
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Теоритически небольшую насыпь глины 30-40см, можно утрамбовать послойно по 10-15см виброногой вбивая щебень, но зачем ведь проще использовать песок (или щебень если в обводненном состоянии будет засыпка), засыпать, пролить, пройтись виброплитой, если страшно для перестраховки оставить до следующего сезона, он сам доуплотнится и все готово хорошее основание под полы.
    На основании экономить нельзя, потому как ошибка будет фатальной, даже криво залитые полы можно отшлифовать и самонивелиром залить, а вот вскрывать и переделывать все полы - очень дорого.
