Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Буду глину вывозить и засыпать песком с виброплитой...
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    В моем случае - только для упрощения задачи. Суглинка на участке кучи, девать некуда, а хороший песок еще надо привезти. Причем, по моим подсчетам, даже одного зила мало будет на эту небольшую веранду.
    Еще один нюанс - торопиться с этим некуда. Можно засыпать сейчас, а стяжку лить на следующий год, а то и через два.
    Если правильней будет полностью использовать песок - значит, будем использовать песок. Ибо строим для себя.
    P. S. Тем более, виброплиты нет. Уплотнять придется вручную.
  3. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    так и я о том же.
  4. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    А на чем экономить? На утеплители? На несущих конструкциях? На чем?
    Я сэкономил: сделал обратную засыпку под полы и не жалею.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На хотелках можно сэкономить, конкретно на чистовой отделке, например: керамогранит не за 3500руб. а за 1200руб, унитаз не за 25000руб., а за 10000руб., разница в цене в разы больше, чем разница в функционале. А то у нас в стране понты превыше всего, а конструктив из б/у материалов, его же не видно за штукатуркой.
  6. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    под открытым небом песок уплотнится сам за год. У меня остатки кучи за год почти в камень превратились.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    У меня уже не открытое небо...
    Вот этот пристрой за дверью и планируется полами по грунту снабдить. Там перекрытие и над перекрытием еще крыша.
  8. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Посоветуйте пожалуйста, какие полы сделать в деревянном доме. Я хочу по грунту, муж утверждает, что нельзя. У нас близко грунтовые воды и, по его словам, весноцразорвет всю стяжку. Или расскажите, как правильно сделать, чтобы все было "целое". И если делать водяной теплый пол, его же только по грунту делают? Какой материал, кроме плитки можно для теплого пола в жилых комнатах?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Saianadog, какой фундамент у вашего дома?
  10. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Ленточный
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не обязательно, но если посчитать вес стяжки - то сами придете к выводу, что лучше "по грунту". Чтобы бетон не разорвало при морозном пучении - надо утеплять периметр вокруг дома, для отвода воды дренаж делать и т. д.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда вам сам бог велел делать полы по грунту. Проще некуда - уплотненный песок, ЭППС (10-15см), стяжка 8-10см, чистовой пол.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А от чего стяжку разорвет? По грунту - самый нормальный вариант. Примерный "пирог":
  14. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    У нас высокий фундамент, около50см
  15. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Можно подробнее, как сделать дренаж и как правильно утеплить. Можно ссылку или тему, где почитать
