Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут весь раздел про это. :)
    Начать лучше с этого: https://www.forumhouse.ru/threads/215318/, а потом лезть в FAQ по конструктивам и документации.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нормально. Засыпает песком до -25 см от уровня ленты, трамбуете его, раскладываете утеплитель и заливаете стяжку с теплым полом.
  3. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    А гидроизоляция нужна? Грунтовые воды близко.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас уровень песка под полами будет выше уровня земли, так что грунтовые не достанут. Но можно положить пленку под ЭППС для спокойствия.
  5. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Спасибо! А как примыкать стяжку к фундаменту? Заливку осуществлять по всему периметру, либо каждой комнаты. И если делать теплый пол, какой материал ложить в жилых комнатах?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На этой ветке, про полы по грунту есть F. A. Q., там все варианты представлены.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нужна. Прослойка битума, политого щебнем, служит противокапиллярной отсечкой.
    Если говорить о подстилающем слое, то через деформационный шов.
    Подстилающий слой заливается по всей площади. А стяжка с трубопроводами - по комнатам.
    Материал чего?
  8. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Чистовой пол для ТП. Не хочется плитку в детской комнате, а ламинат при нагревании выделяет что-нибудь вредное. может есть альтернатива? Или как сделать хотя бы не холодный пол в детской?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На счет отделки - тут уж вам решать. А как сделать "нехолодный" пол - верхние слои пола должны быть с низким теплоусвоением, например дерево, покрытия на войлочной основе, на прослойке утеплителя. Есть такой расчет - теплоусвоение полов - именно он и может показать, будет пол холодный для ног или вполне комфортный.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что такое по вашему холодный пол ?
    у меня к серидине лета пол остывает до 20 градусов
    потом начинает постепенно нагреваться и к отопительному сезону он 22
    по всему дому плитка, для ребенка можно на лето какой то небольшой коврик стелить на нем мягче :) это как по мне больший минус плитки чем то что она может быть холодной
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Паркетная доска и радиаторное отопление
  12. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Для меня огромный минус, что мои дети падают об скользкий пол и выбивают зубы, ну и плитка летом холодная, хотя мне комфортно
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Saianadog, Инженерная доска (сосна) пол по грунту, приклеена на полусухую стяжку без ТП
  14. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Здравствуйте.
    Планирую делать полы по грунту. У меня 5 см плодородного слоя и дальше суглинок, грунт совсем не пучинистый, ничего не гуляет. Фундамент - мелкозаглубленная лента с ростверком. Отмостка дома уже сделана, фундамент снаружи не утеплен.
    Планирую делать плвающую плиту - 30 песок, пленка, эппс 100, плита 50-70. Делать все будем своими силами. Нужен совет, без утепления снаружи, не будет ли промерзания плиты при проживании всна-осень?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ПавелМосква, в стандартном варианте можно отсечь плиту от ленты ЭППСом.
