Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Аналогичный вопрос. Если я не успеваю сделать утепление и отмостку к зиме. А внутри сделаю пол по грунту бетон, ЭППС и т д. Дом зиму не будет отапливатся. Не поднимет ли у меня плиту. Фундамент висячий ростверк на сваях ТИСЭ. Или всё таки отложить на сезон и сделать всё сразу.
  2. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    @Vladis69
    Скаижите, а в случае когда плита отвязаня от фундамента требуется ли устраивать компенсационные швы для помещения 3,5 на 3,5? Для 3,5 на 5?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как у вас совмещены полы по грунту и висячий ростверк? Есть проект?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего, не нужно. Швы делают на бОльших размерах.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, проект есть, песок уже засыпан и протрамбован, ещё в прошлый сезон, хотя ещё надо досыпать. Внутри ростверка шифер 10 мм. Сейчас обед закончился, побежал на работу, вечером могу фото скинуть.
  6. al185
    al185
    al185
    Небесспорно... Уверены, что вечно будет держать боковое давление песка +возможные шевеления свайно-ростверка #3?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну так картиночку бы из него соответствующую. :)
  8. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    А сырости от стяжки не будет? Доска не сгниет? Пол будет теплый, что бы ходить босиком?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Что за ерунда, не могу файл загрузить. jpg
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Saianadog, Под стяжкой утеплитель, гидроизоляция. Для хождения комфортен
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Очень перезакладный пирог. 15см плиты - это слишком много. 8-10 нормально. Подбетонка тоже необязательна.
    Если вы утеплите отмостку и фундамент снаружи, то полы у вас не долдно вспучить и без отопления.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подбетонку хочу делать, что бы мыши до ЭППС не добрались.
    Это я понимаю. Вопрос задавал. Если я сделаю полы, а отмостку на следующий сезон, с полами ничего не произойдёт?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    От мышей работает и щебеночная подушка.
    Теоретически, грунт под полами без утепленной отмостки может промерзнуть по наружной границе. Соответственно, плита может подняться одним краем. А потом не факт, что вернется в горизонталь.
    Но можно же добавить 5см ЭППС изнутри вертикально по наружной границе вашего пирога. Это будет удобно сделать до обратной засыпки.
    И все таки, обратите внимание на ремарку уважаемого @al185. И еще возник вопрос по этой теме - сваи у вас только снаружи периметра дома или есть и внутри? План фундамента, пжл, тоже выложите.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если засыпка мокрой глиной
