Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Необязательно. Вспучить может и материнский грунт под полами.
  2. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Лично наблюдал подъем грунта под ростверком (без засыпки) на 10-15см зимой. Очевидно и смежные внутренние области прихватывает...
    @PavelFromVS, кстати поднявшийся при этом шифер не обязан опуститься назад, удержится засыпкой - вполне может образоваться зазор с вывалившейся засыпкой...
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Vladis69,
    За основу брал вот это проект.
    Но двухэтажка по финансам не потянулась и переделал расположение свай в том же периметре.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фундамент вы делали в прошлом году? А
    Когда песок засыпали?
    При трамбовке листы шифера не могли повредиться? Если вы сделаете полы, а потом какой то лист даст слабину и часть песка утечет под ростверк, то плита в этом месте может просесть.
    Коммуникации какие-то уже заложили в песок?
    Конечно, ваш случай, когда надо поженить висячий ростверк и полы по грунту - это редкий образец, очень интересно
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сваи заливал в основном, те что отмечены тёмной краской в позпозапрошлом году, остальные в позапрошлом. Ростверк залил в августе позапрошлого года.
    Прошлой весной
    Листы все целые, их видно снаружи. и внутренние, то же просматриваются. Шифер 10 мм
    Пока нет. Мне гараж ещё надо засыпать, там и будут основная труба, к ней будет труба из средней комнаты. Смотрел и читал, в основном все кладут трубы после основной засыпки, выкапывают конкретно под трубу, потом опять это место засыпают. Хочу так же сделать.
    Буду в своей теме выкладывать процесс. Но склоняюсь к мнению, что надо делать одновременно. А это скорее всего уже на следкющий сезон.
  6. al185
    al185
    al185
  7. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Товарищи, сейчас кладу утеплитель для полов по грунту с теплым полом. Защитный слой для армирующей сетки 2-3 см, общая толщина стяжки планируется 8-10см.
    Вопрос: можно в этом защитном слое развести электричество и разводку радиаторов трубой 16мм?
    (Трубы под радиаторы закладываю на всякий случай, рассчитываю топить 1эт только полом)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но не в защитном слое, а по краю (у стен), без пересечения трубами тёплого пола. И толщину следует минимум 100мм делать и эт не стяжка, а ж/б пол:flag:
  9. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Всем привет! Хотел бы получить ответ на нестандартный вопрос. У меня свой новый дом, полы по грунту. В туалете буду заливать плавающую стяжку по пенофолу с теплым полом. Не знаю к чему крепить унитаз - к черновой стяжке полов по грунту или к плавающей стяжке, толщиной 7 см, есть вариант заложить сейчас в плавающую стяжку шпильки, к которым прикрутить унитаз впоследствии, но вариант крепления унитаза к плавающей стяжке кажется каким-то хлипким; как бы Вы посоветовали сделать?
  10. al185
    al185
    al185
    Уже давно садим унитазы на герметик
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что унитаз по ночам гуляет? :aga: Просто на силиконовый герметик к плитке, совсем без всяких анкеров, шпилек и т. п. :super:
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Доброго времени суток.
    Собираемся строиться. Планируем мзфл и полы по грунту с теплым водяным полом. Когда лучше заняться полами? Сразу после фундамента или после возведения стен и кровли? И как правильнее, сразу закладывать трубы для тп или сначала сделать черновой пол, а потом заливать тп? Форум читаю, но голова опухла уже(
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Товарищи еще возникли вопросы:
    1) залита подбетонка 5см, сверху кладу эппс его нужно приклеивать на клей и крепить дюбелями
    2) вопрос к практикам, сетке нужен защитный слой, получится ли его сделать если при заливке бетона поднять сетку?
    3) пол по грунту 10 см сверху будут перегородки в пол кирпича (примерно 5тон на кв метр) не повлияет ли на надежность если залить 2 см стяжки, затем по мере затвердевания на него уложить сетку с трубами и залить оставшиеся 8см бетона?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кому как, мне например после крыши.
    Правильно и так и так, в обоих вариантах есть свои резоны.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет
    нужен. не получится
    скока-скока? 600-700кг/м.п.
    Вам легче сделать двойную работу по заливке, чем заехать в магазин за подставками или напилить их самому за 15мин из трубы?
