Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    техноплекс укладывается на подбетонку свободно, стыкуется в паз, веса стяжка достаточно, чтобы зафиксировать.
    Лить стяжку в два этапа категорически не рекомендовал. Можно купить подставки, как рекомендуют, если нет, то прям по поверх XPS укладывается пленка, сверху кладется арматурная сетка, по ней мотаются полы и заливается стяжка. Чаще всего подставки используются при заливке плиты, а не полов.
  2. leon1405
    leon1405
    leon1405
    боюсь трубы или подставки вдавятся в утеплитель (пеноплекс комфорт 20 кг\м3) когда будем ходить по сетке при заливке
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово вдавятся, потому под подставки подкладывают разнообразные подкладки.
  4. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Почему вам удобнее после крыши?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плотность маловата, для полов желательно 35
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста по утеплению пола. Какой из двух вариантов утепления лучше:
    1) эппс, черновая стяжка, чистовая стяжка
    2) черновая стяжка, эппс, чистовая стяжка
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Starscream, Второй вариант, если хорошо протрамбовать песок и выровнять его, то можно и без черновой стяжки
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б мы потеряли время летом на полы, то не успели б до зимы под крышу завести. А когда крыша уже есть, окна можно заделать, и спокойно заниматься полами внутри не завися от погоды.
    Полы мы заливали когда уже снег лежал.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Себе делал так, отсыпал ПГС с большими камнями внутри дома, под ростверк положил пенопласт 10-15см, пазухи заложил бетонным бордюрным камнем, один лежит плашмя, второй на нем вертикально далее пенопласт под ростверк и пена. Изнутри - ПГС вровень с верхом пенопласта, затем слой песка 50 мм и 200мм ЭППС, высота ростверка 200мм, получилось так: https://www.forumhouse.ru/posts/21932831/
    Здесь видно:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не маловат остался зазор между бордюрными камнями и ростверком?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    с зазором дом уходил в зиму 3-и раза, проблем не было, только потом пенопласт вставил. Но грунт был снят на глубину 1800мм и заменен на ПГС.
  12. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Здравствуйте!
    Внесите ясность: пытаюсь построить полы по грунту, в доме, разделенные несущей стеной два помещения, 11,6 на 5,5 метра (~65 квадратов каждое). Могу ли я залить их полами по грунту, по периметру - демферная лента. Или мне надо как-то делить эти плиты, тут встречал мысли, что надо деформационные швы делать, если плита более 30 квадратов или сторона длиннее 8 метров. Подскажите, кто разюбирается!
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    под черновую стяжку не нужно укладывать XPS, слишком большая толщина. Сначала черновая стяжка, потом техноплекс, потом пленка, арматура, теплые полы если нужно, и чистовая стяжка.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    все правильно, но без черновой стяжки. ее менять на трамбованный песок.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Что лучше: 2 слоя ЭППС по 50 мм или один 100 мм? Второй вариант почему-то дороже.
